Dzisiaj jest 27 paź 2026, 12:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 15 maja 2011, 10:01
Witam mój problem polega na tym że jadąc powoli ok (30-50)km straszenie go muli trzeba wcisnąć sanie aby nie zgasł i jechał dalej gaźnik jest ustawiony a świeca kawa z mlekiem czego to może być przyczyna prosze o pomoc .? aha i jeszcze może być przyczyną sportowy zawór s6 4płytkowy bo gdy go założyłem jest mocniejszy i szybszy może to wina iglicy >??
''Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika''
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 10:07 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 10:33
Jaka jest sprężyna centralna?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 15 maja 2011, 10:34
+50 top racinga
Post: 15 maja 2011, 11:37
proszę o pomoc ??
Post: 15 maja 2011, 11:51
oskar502 pisze:
Tzn jak dasz mu więcej manetki to się dusi? Ja u sb miałem tak że do 50km/h jak jechałem ledwo co na manetce to sie dusił i strzelał z wydechu dopiero jak dałem ssanie to szedł normalnie.
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 15 maja 2011, 12:08
nom tak samo mam tylko nie strzela z wydechu.
Post: 15 maja 2011, 12:37
Hmm wciskając mu ssanie powoduje że dostaje więcej paliwa więc to chyba wina regulacji gaźnika może większa dysza :P
Post: 15 maja 2011, 12:42
w cześniej było ok może wina iglicy trzeba przestawić?
Post: 15 maja 2011, 12:43
a gaźnik nawet jak dam mu dużo paliwa to tak samo
Post: 15 maja 2011, 12:47
Ale dużo paliwa w znaczeniu przestawieniu iglicy czy jak :?: :P
Post: 15 maja 2011, 12:49
nie iglicy nie ruszalem jest tak jak w serii śrubką
Post: 15 maja 2011, 12:53
Iglice mu daj wyżej a jak to nie pomoże to kłania się wymiana dyszy :P
Post: 15 maja 2011, 13:36
A jak to okaże sie dysza to jaką wielkość kupic ?
Post: 15 maja 2011, 17:31
Hmm to zależy jaki masz setup seryjny cylek?? czy jakaś 70?? i jaki gaźnik tak samo seryjny??
Post: 15 maja 2011, 18:42
jaki masz filtr? bo ja założyłem seryjny (miałem stożek i chodzi idealnie)
MotoZiomki !!!
Post: 15 maja 2011, 18:44
oskar502 pisze:
+50 top racinga
Centralnej sprężyny takiej nie ma jeśli już to max +30 top-a
Moim zdaniem problem siedzi w regulacji gaźniku.
Post: 15 maja 2011, 18:55
Sprężyna top racing najtwardsza cylek seria filtr też tylko zawór stage6 i ala sportowy wydech gażnik jest wyregulowany świeca kawa z mlekiem
Post: 15 maja 2011, 19:24
To możliwe że gdzieś łapie lewe powietrze a tak w ogóle jaki masz gaźnik ile mm i jaka dysza.
MotoZiomki !!!
Post: 15 maja 2011, 19:39
gażnik seria to 12mm a dysza 86 zobacze z tym powietrzem zapale zatkam rękom gażnik i jak zgaśnie to nie łapie
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 19:39 przez oskar502, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 20:13
A spróbuj z mniejszą np 78
MotoZiomki !!!
