Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:01
 Tytuł: blokada
Post: 09 lut 2009, 16:45
Siemka
Jak wszyscy wiemy że w Polszy są coraz bardziej rutynowe kontrole skuterów
sam byłem świadkiem takiej :o
Pan władza chciał sie przejechać na mojej maszynie ponieważ powiedział że jechałem 60
mimo tego w ich samochodzie nie było ,,DVD" :mrgreen:
powiedziałem że jest na dotarciu i nie można jeździć szybko :mrgreen: i zrezygnował
skończyło się na upomnieniu i spisaniu po raz 2 w mojej karierze :grin:
chciałbym się dowiedzieć jak wykonać blokade obrotów :idea: :?: :?:
i czy ewentualnie mógłbym taką dostać w internetowym sklepie
chodzi mi o zablokowanie skutera do 5000 obr/min.
po kontroli oblokowanie
GILERA RUNNER WTRYSK <wario malossi>
Cagiva Mito EVO II 125cc
RUN FAST BUT SAFETY xD
Post: 09 lut 2009, 16:53
Taką blokade możesz dostać na S&D lub na Skuter-centrum.pl
Post: 09 lut 2009, 17:05
a może ktoś wie jak wykonać taką blokade
Ghost_Rider, mógłbyś podać dokładny link PLX
dziąki pozdro :mrgreen:
P.S nie mogłem znaleźć :neutral:
Post: 09 lut 2009, 17:11
Prosze http://skuterdoktor.pl/product_info.php ... ts_id=3614 :D
Post: 09 lut 2009, 17:12
Droga
http://skuterdoktor.pl/product_info.php ... 97ee5d8c0b
I tańsza
http://skuterdoktor.pl/product_info.php ... 803cce82ef
P.S. Ghost Rider - wyprzedziłeś mnie :P
VW Golf II by jasiu226
Post: 09 lut 2009, 17:15
hmm...
ciekawe
z nie wiecie czy podejdzie do BWS??????
jak tak to bym se kupil tą droższą na pilocik :razz:
Post: 09 lut 2009, 17:21
One są uniwersalne :]
Post: 09 lut 2009, 17:28
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Polecam ta tańszą.Ta na pilota to do ATV żeby dziecko się nie zabiło w czasie nauki jazdy,a to tez nie wiadomo kiedy wysiądzie bateria :???:
Post: 09 lut 2009, 17:34
no faza by była że przy kontroli bateri siadła hehe
a dałoby się jakoś przeprowadzić włącznik ????
np. pod siedzenie albo w podłoge albo gdzieś przy kierunku????
Post: 09 lut 2009, 17:39
No jak najbardziej/
Post: 09 lut 2009, 18:16
no a na jakiej zasadzie on dziala,musze przy zgaszonym silniku go blokowac,czy na wolnych obrotach,czy moge podczas jazdy?
Post: 09 lut 2009, 20:06
striker994 pisze:
W każdym momencie.
Post: 09 lut 2009, 20:56
no a jak zrobie blok do np.5000 obr/min a bede jechal powyzej tych 5000 i nagle wlacze blokade to nadal zadziala?nic sie nie porabie?
Post: 09 lut 2009, 22:21
no właśnie dołączam się do pytania :mrgreen:
Post: 09 lut 2009, 22:34
Blokadę mam długo ale nie miała wyprowadzonego wyłącznika ,,pod rękę"tak że tego,nigdy nie próbowałem.Ale nagłe załączenie blokady bez obniżenia obrotów silnika może spowodować nadwyrężenie waria i wału.Raz tylko (i nigdy więcej :!: )zaryzykowałem zjazd z długiej góry na zgaszonym silniku.Na dole zapaliłem na rozruch i chciałem tak jak w biegówce po przegazówie jechać dalej na ,,ciągu".Okazało się że obroty na kole były za niskie i jak sprzęgło po gazie złapało rozległ się łomot przekładni ,pasa,rolek .Skuter gwałtownie zwolnił,a właściwie został zahamowany.Dałem gaz a tu kolejny łomot wyrzucanych rolek.Potem dopiero zdałem sobie sprawę z głupoty jaka zrobiłem.Że nie urwało wieloklina na wale to cud.
Post: 10 lut 2009, 12:45
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Mycen
Podziwiam Ciebie za odwagę przyznania się do głupoty jaką zrobiłeś , wiem że masz doświadczenie i pewnie wiesz , że w 2suwach smarowanie tłoka jest w paliwie a duża prędkość tłoka-mała ilość paliwa=zatarcie tłoka. Natomiast nagła zmiana prędkości a w tym przypadku duża różnica prędkości (w uproszczeniu) między wariatorem a sprzęgłem to pewne zerwanie paska . Miałeś dużo szczęścia, bo pewnie pchałbyś swoją maszynę parę kilometrów do domu :wink:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 lut 2009, 13:45
adames pisze:
Tylko 25 :mrgreen: Co to jest przy ponad 120 km przepchanych :twisted:
