Dzisiaj jest 07 lis 2026, 3:46
Post: 09 lut 2009, 18:45
witam
mam następujący problem,
gdy skuter jest zimny jazda przebiega bez problemów, ale gdy sie zagrzeje dusi sie, ma dziury w przyspieszeniu, od czasu do czasu strzela z tłumika, wkońcu gaśnie i są problemy z odpalaniem.
czy to prawda ze przyczyna tego może być moduł?
gaznik wyczyszczony, nowa świeca, cylinder byl rozebrany i jest ok
co moze byc przyczyna??
gaznik 16mm dysza 90 cpi popcorn
pozdrawiam
CPI Popcorn
Stage6 Sport Pro 70cc
Top Racing Evolution NG
Stage6 Pro Replica
Polini Speed Control
sprzegło: Top Racing
Pasek: Polini Race
Dzwon: Stage6 Wing Cooler
GasBox Stage6 niebieski
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI ... n,50/50709
Post: 09 lut 2009, 19:43
Jak to byłby moduł to by nie miało znaczenia czy ciepły czy zimny , jak ja tak miałem to fajka się zsuwała , może to być tez regulacja gaznika .
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Obecnie Honda ns1 :)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NS1,80/67582
Post: 09 lut 2009, 19:48
Gaźnik musisz wyregulować po rozgrzaniu silnika, pewnie brakuje mu beny bo jak jest zimny to na ssaniu chodzi i ma więcej benzyny a jak się ssanie wyłączy zaczynają się problemy.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 09 lut 2009, 19:55
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Gaźnig wyczyszczony ale czy sprawdziłeś i przedmuchałeś dysze , bo tak jak pisze kajak94 po rozgrzaniu dysza ssania zamyka dopływ bogatszej mieszanki
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 lut 2009, 20:28
jaki masz kolor świecy??
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 09 lut 2009, 20:32
kawa z mlekiem, a wlasnie jak jest cieply to tam za duzo paliwa jest, doplyw paliwa zmniejszalem ale dalej nic ;/
CPI Popcorn
Stage6 Pro Replica
Pasek: Polini Race
Post: 09 lut 2009, 21:46
A ssanie jakie masz ?
Obrazek Obrazek
Post: 09 lut 2009, 21:58
automatyczne ale z odlaczonym i zapietym ssaniem to samo jest :|
CPI Popcorn
Stage6 Pro Replica
Pasek: Polini Race
Post: 09 lut 2009, 22:03
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To podłącz go do accu czy zagrzeje się kopułka i zacznie wysuwać się iglica zamykająca dyszę ssania.Tylko to trochę trwa a nie że od razu. Albo podłącz żaróweczkę zamiast ssania i włącz silnik.Jak zaświeci=dostaje prąd na automat
Post: 10 lut 2009, 16:31
dzieki za porady chlopaki :)
ssanie dziala, ale dalej jest to samo ;/
CPI Popcorn
Stage6 Pro Replica
Pasek: Polini Race
Post: 11 lut 2009, 15:25
A nie masz seryjnego gaznika?? Czy to jest seryjny?
Tecnigas next r
malossi multivar
dellorto 17.5mm
hebo 50%
Post: 11 lut 2009, 15:58
Zobacz czy otwór odpowietrzenia baku jest OK.Może po paru km robi sie próżnia w baku :???: Jak masz plastikowy korek baku,w dodatku odkryty,czasami tak bywa :???:
Post: 11 lut 2009, 16:42
A może masz przewód przerwany w okolicach modułu fajki? Sprawdź
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
Post: 11 lut 2009, 16:59
gaznik seryjny jest 16mm i na nim jezdze
jeszcze bede chcial sprawdzic z innym zaplonnikiem co bedzie, bo wydaje mi sie ze jakies przebicie jest gdy sie nagrzeje.
CPI Popcorn
Stage6 Pro Replica
Pasek: Polini Race
