Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 14 mar 2011, 13:20
Siema! Mam problem w agility z 2009r. przeciołem odpalił jadę. Jak zimny nic to nie dało, więc pojeżdziłem troche żeby złapał temp. no i z górki poszedł 75, ale trochę się bujał do tej prękości. Wcześniej z ogromnej górki szedł max 70. Myślę że go odblokowałem ale dlaczego tak wolno się rozpędza(jechałem w temp powietrza ok 15st. a skuterem jeżdziłem 45min)? Czy tak chodzi agility? Jeżeli tak to napiszcie co zrobić żeby to poprawić i orientalne ceny jak znacie. P.S. Dziś włoże rolki 6,3g Polini. Żadnego kabelka nie widziałem po przecięciu. :cry:
Właśnie zmieniłem rolki, przyspieszenie widocznie wzrosło. Okazało się, że moduł jest odblokowany:) Dzieki wielkie Piorek!!!
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:07 przez Pietrek171, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2011, 21:59
Pojazd: Bandit 650
Zakładam, że masz 4T więc nie będzie miał bajecznego przyspieszenia. Odblokowany moduł zwiększa prędkość maksymalną, lecz przyspieszenie zostaje bez zmian( tak było w moim Agility).
Post: 23 mar 2011, 16:20
michalw66, siema mam do Ciebie pytanie ja zmieniłem w swoim skuterze cylinder ma 80 cm3 i idzie 75km/h v-max jak przetne ten moduł to zwiekszy sie v-max?
Post: 23 mar 2011, 16:32
Piórek, siema mam do Ciebie pytanie ja zmieniłem w swoim skuterze cylinder ma 80 cm3 i idzie 75km/h v-max jak przetne ten moduł to zwiekszy sie v-max?
Post: 23 mar 2011, 18:29
Przejedź się ze z górki. Jak motor będzie jechał szybciej 80-85 to nic nie da. A jak będzie jechał ze z górki cały czas 75 to może coś dać. Choć myślę że masz odblokowany.
Post: 23 mar 2011, 22:26
Piórek, wiesz co wszytskie blokoday sa sciagniete zmieniłem tłumnik itd tylko zastanawiam sie czy jakbym przeciął ten moduł to ciekwe czy cos by dało? Jak myslisz?
Post: 24 mar 2011, 18:08
Jak masz moduł odblokowany to to nic nie da...
Post: 26 mar 2011, 0:07
Piórek, wiesz co sprawdzilem z górki jedzie 80 km/h czyli juz nic sie nie da zrobic zeby chociaz z 90 jechał?
Post: 28 mar 2011, 9:07
Pojazd: Bandit 650
17lukasz03, Spróbuj dać cięższe rolki.
Post: 28 mar 2011, 14:55
Wisnia742, tzn jakie?
Post: 15 maja 2011, 15:53
to działa tylko w AGILITY?
czy w chińskich 4t też...? :)
Moto Ventus Prymus II 4t
-Cylinder 80cc MCN
-Malossi Multivar
-sprężyna Hebo +50%
-sprzęgło RMS
-gasbox
Przebieg 10.8tys. km (codziennie rośnie)
http://www.youtube.com/watch?v=A-rGbqZnD8w - filmik mojego autorstwa ;]
Post: 15 maja 2011, 18:26
Senegal pisze:
TYLKO W AGILITY "!!"
Post: 15 maja 2011, 19:03
Mam agility 09 4t. Kiedys skuter lecial mi 55, odlaczylem kabelek od modulu i lecial 75, a potem sciagnalem reszte blokad i leci 75 z gorki - czy to znaczy ze mam modul odblokowany? Dodam ze kabelek odlaczylem, nie cialem tak jak w poradniku
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 18:14 przez martibuk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 20:42
martibuk pisze:
czyli nie odblokowałeś
martibuk pisze:
Kiedys skuter lecial mi 55, odlaczylem kabelek od modulu i lecial 55
masz dowód :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 20:43 przez Kymco17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 18:15
Kymco17 pisze:
martibuk pisze:
martibuk pisze:
kiedyś skuter lecial mi 55, odlaczlylem kabelek od modili lecial 75 - tak mialo byc ;P
Post: 16 maja 2011, 18:28
no to czyli odblokowany moduł masz :<
Post: 16 maja 2011, 18:57
tylko zastanawiam sie czy calkowicie...
Post: 23 maja 2011, 9:17
Bardzo ciekawy poradniczek. Mam pytanko czy w chińskim Baotianie to zadziała ?
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 23 maja 2011, 12:42
Pioneer298 pisze:
powinien być kabelek do odcięcia :wink:
Post: 27 maja 2011, 19:29
Posiadam kymco super 8 4t. Odpiołem jeden kabel różowy i vmax wzrósł do 60. Czy drugi też odczepieć ? A druga sprawa blokada na wariatorze. Tą tulejke trzeba zdjąć ( pasek bedzie chodził po samym wale ?) czy wywalić i dokupić jakąś inną ? i 3 gażnik. Gażnika nie zamierzam rozkręcać bo wątpie czy coś da zmiana dyszy z 80 na 82. I czy moge jeżdzić na zdjęciu tylko blokady z modułu ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 19:30 przez sportowiec, łącznie zmieniany 1 raz
