Dzisiaj jest 26 sie 2026, 4:03
Post: 15 maja 2011, 19:27
Siemka.
Dziś jechałem swoim NRG cały czas 90km/h przez około 10km trzymając manetke ok 1/3 i w pewnym momencie skuter szybko zwalniłą i zaczą piszczeć przy 40 zgasł. Po odpaleniu ciągle piszczał tak jak pasek w samochodzie. Akurat miałem rozbierać silnik bo po 26tyś(bez szlifu) juz nie mam komprechy. Jak się okazało tłok był po przycierany w kilku miejscach.
Co mogło się stać?? Temperatura silnika była ok. Olej tez dostawał. Więc?? jakieś propozycje??
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 15 maja 2011, 22:53
Mogło coś się dostać do cylka,pierścień pękł,zabezpieczenie wypadło..
Post: 16 maja 2011, 7:34
Nie nie nie to są takie przytarcia jak by tłok spuchł ;/ Tylko od czego to się mogło stać ?? Jak olej ciągle dostawał i nie przegrzewał się ?
Ale w tamtym sezonie jak cisnąłem to grzał się do ponad 1/4 a teraz zawsze 1/2
Post: 16 maja 2011, 15:44
Hmm zła regulacja gaźnika,lub wskaźnik Ci źle pokazuje..
Post: 16 maja 2011, 19:07
Oddałem dziś cycka do szlifu i gość rzucił okiem i mówi że mam walnięte łożysko na korbowodzie bo widac że tłok krzywo chodzi... ale dopiero co wstawiłem nowy wał tec racing i łożysko igiełkowe ;/ co się mogło stać :( nowy wał krzywy??
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 19:09 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 19:43
chips, Krążył mit,który potwierdziłeś ,że tec daje słąbe łożyska górne do wału ,dlatego jak składałem sporta to dokupiłem łożsko polini evo ...i teraz wiem ,że było warto.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 16 maja 2011, 21:31
;] och tak i po prostu już mi się morda cieszy że to nic poważniejszego xD Włoże łozysko które było wcześniej bo chwilowo po nie przewidzianych usterkach nie mam kasy ;/
positiveNRG pisze:
Post: 16 maja 2011, 21:42
positiveNRG pisze:
Wątpię, żeby tak było. Łożysko na dole korby na 99% jest podobne.
chips pisze:
Jeśli było tak, jak mówił Ci ten spec, to w ten sposób możesz zatrzeć kolejny cylinder.
RoQs pisze:
Post: 16 maja 2011, 21:48
Eh czyli nie moge być spokojny ;/ Czyli co mam zrobić włożyć stare łożysko i się modlić zeby nic się nie stało czy co?? Bo nie mam koncepcji jak sprawdzić wał ;>
EDIT:
CHodziło mi o to co miałem przy poprzednim wale nie o to łożysko co było teraz.
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 21:53 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 21:57
Sprawdź czy korba ma luz góra-dół, później włóż sworzeń i w podobny sposób sprawdź górne łożysko. Warto je wymienić bo to groszowe sprawy.
RoQs pisze:
Post: 16 maja 2011, 22:04
Korba nie ma luzu już sprawdząłem :) a ze sworzniem to sprawdze poźniej :)
Wiem że to raptem 30zł ale nie mam gdzie kupić blisko siebie a z mielocha to tylko to zamawiać xD
Dobra cos wykąbinuje i podzwonie bo bliskich sklepach.
A właśnie jak bym kupił takie łożysko w sklepie z łożyskami?? Czy jednak lepiej coś z motocyklowej półki??
Post: 16 maja 2011, 22:20
chips pisze:
To jedno i to samo. Byle markowe.
RoQs pisze:
Post: 17 maja 2011, 13:02
Mam nadzieje że SKF dobrże się spisze ;p 12zł nic lepszego nie mają
Post: 17 maja 2011, 20:28
chips, SKF - y to jedne z najlepszych. Śmiało bierz..ehh ale ze mnie idiota mogłem iść do hurtowni zamiast zamawiać.
DR_Evolutio pisze:
Post: 17 maja 2011, 20:44
Do minarelli dla kolego płaciłem 6,45zł jakieś włoskie, a do mojego były made in china za 3coś zł xD
I jest taka sprawa jeszcze łożysko tec było szersze o 1mm od tego co kupiłem i od tego co było w serii ;/ i nie wiem czy dobrze zrobiłem ;/ ???? Ale na tamtym było widać ze bokami ocierało o tłok bo się wytarło ;p
Post: 17 maja 2011, 22:31
Jeśli kupiłeś takie jak było seryjnie do seryjnego zestawu to dlaczego miałbyś zrobić źle? :wink:
RoQs pisze:
Post: 17 maja 2011, 22:48
Bo mam wał tec racing i z nim bło szersze łożyko a teraz kupiłem takie samo jak było w poprzednim seryjnym wale.
