Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:29
Post: 16 maja 2011, 11:09
Mam problem. Mianowicie zakupilem cały silnik z calym osprzetowaniem wczesniej na nim jezdzilem i bylo dobrze. Wsadzilem do swojego to mulil,przerywał. Wsadzilem stary gaznik i dobrze ale slabsze osiagi i wiecej palil. Mam 4 dysze, nie wiem ktore wsadzic. Dysze mam: ta krotka bodajze głowna: 72 i 55, długie: 36 i 42. Na ktorych bedzie lepiej jezdzil i mniej palil.?
Post: 16 maja 2011, 11:33
a nie możesz założyć wpierw jedną a jak nie pomoże to drugą?co to jest odkręcić gaźnik 2 minuty i już masz wkręconą dysze.....
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 16 maja 2011, 11:35
Problem w tym ze jak mam co chwile przekladac to mnie szlag trafi. wole wiedziec od kogos kto sie na tym zna.
Post: 16 maja 2011, 11:38
a jaką teraz masz dyszę?tą główną? 72?
Post: 16 maja 2011, 11:49
tak 72
Post: 16 maja 2011, 12:00
no to robisz edit a nie 2 post...
no to włóż główną 72 i powinien problem zniknąć
Post: 16 maja 2011, 12:08
A tamta druga? 36 czy 42???
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 12:34 przez layto16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 13:31
w ogóle 2 nie wkręcaj.. wkręć wpierw główną i przestań do cholery pisać post pod postem żeby tylko nabić sobie ich liczbę... :roll: :evil: :roll:
Post: 16 maja 2011, 13:34
nie nabijam bo rzadko pisze cokolwiek;) Na pewno nie trzeba? co to da wtedy?
Post: 16 maja 2011, 13:38
główna dysza im jest większa daje więcej paliwa ale nie wiem po co Ci dysza od wolnych obrotów a w ogóle regulowałeś gaźnik?
Post: 16 maja 2011, 14:39
Umiem regulowac, ale chodzi mi o te dysze co sa tam gdzie plywak. pisalem o tym do gory jakie mam
Post: 16 maja 2011, 14:43
layto16 pisze:
a ty widzisz co piszesz? piszesz że Ci na owym gaźniku gorzej chodzi to go wyreguluj a jak nie chcesz to zmień na stary... :roll: :roll:
Post: 16 maja 2011, 14:45
mam na starym, ale na tamtym sa lepsze osiagi, tylko nie wiem ktore dysze wsadzic, o to mi chodzi.
Mam jeszcze jedna sprawe, odkrecilem przekladnie i pod przekladnia gdzie sa te zebatki jedna jest luzna, od razu za sprzeglem pod ta druga klapa. To dobrze czy zle?
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 15:09 przez layto16, łącznie zmieniany 2 razy
