Dzisiaj jest 30 sie 2026, 12:07
Post: 15 maja 2011, 16:18
Mam problem z odpalaniem a mianowicie nie chce odpalac dopiero po wstrzyknieciu paliwa do gaźnika przez otwor w filtrze powietrza odpala.Jaka jest przyczyna tego??Prosze o pomoc.Dodam ze czyscilem gaźnik i regulowalem go czyscilem kranik tez nic nie dalo.Problem wsytepuje na zimnym jak i na cieplym silniku.Prosze o pomoc
uniu
Post: 15 maja 2011, 18:10
sprawdź ten wężyk od podciśnienia.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 16 maja 2011, 5:50
Wężyk nie mogl sie zapchac poniewaz kranik ostatnio czyscilem i przewody tez.Dodam ze speed jest na dotarciu.
uniu
Post: 16 maja 2011, 7:10
No ale nie zaszkodzi chyba sprawdzic nie? wes go wyjmij i pociagnij i jak wtedy odpali to wina podcisnienia
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 16 maja 2011, 11:34
speedfight9316, cylinder no-name z allegro?
Post: 16 maja 2011, 13:12
ten cylek: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3915b42c01
uniu
Post: 16 maja 2011, 13:34
Zamiast pisać tutaj idź do garage , i sprawdź cały układ paliwowy( od zaworu do kraniku) Tak trudno obczajić co jest nie tak. A leci Ci wacha z kraniku?, Sprawdź Ssanie , bo wydaje mi się że to wina ssania będzie...
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 17 maja 2011, 6:08
Wszystko sprawdzalem i jest dobrze.Kranik jest dobry bo przy zgaszonym nie leci a przy odpalonym leci.
uniu
Post: 17 maja 2011, 19:52
A ssanie sprawdzałeś ? Jak nie to sprawdź
Post: 19 maja 2011, 14:11
jest i 300 post :)
a może membranki?chociaż mało prawdopodobne...ale warto sprawdzić czy nie odstają.bo widać że nie dostaje paliwa do cylindra...
Post: 19 maja 2011, 16:42
rozbierz gaznik i tam wszystko posprawdzaj.. mogl ci sie przypchac, plywak zawiesic.... i jak kolega Ray45, przy okazji sprawdz membranki czy nie przeswistuja
SPRZEDAM:
Post: 20 maja 2011, 11:53
wszystkie mozliwosci juz sprawdzalem i nadal nic;/ wykrecilem karanik przeczysćilem,przewody tez przeczyściłem,gaznik wyczyściłem ssanie wykrecilem zlozylem od nowa i nadal nic
uniu
Post: 20 maja 2011, 12:06
a membranki sprawdzałeś?a króciec sprawdzałeś?... :roll:
Post: 20 maja 2011, 12:11
no własnie tylko tego nie sprawdzałem. A co tam moze byc nie tak?
uniu
Post: 20 maja 2011, 12:51
speedfight9316, membranki jak odstaja to do śmieci, a króciec może masz pęknięty?
Post: 20 maja 2011, 13:03
króciec w bdb stanie
uniu
Post: 20 maja 2011, 13:28
speedfight9316, masz paliwo w baku ?? :D bo juz byl taki jeden delikwent co miesiac nie mogl odpalic i pol skutera rozebral a paliwa nie mial w baku :P sprawdzałeś kompresję na nowym cylku ? Moze ucieka gdzies... ssanie odlacz i podepnij pod aku i sprawdz czy sie rusza igla..
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 20 maja 2011, 20:08
jakbym nie mial paliwa w baku to bym nie jeździl...;P ssanie jest dobre bo jak wykrecilem to wogole inaczej sie zachowywal motor
uniu
Post: 20 maja 2011, 21:34
a wes pod swiece paliwa mu podlej ale tak leciutko
SPRZEDAM:
Post: 21 maja 2011, 8:18
ale ile razy mam mowic ze on jezdzi normalnie tlyko ma problemy z odpalaniem
uniu
