Dzisiaj jest 26 paź 2026, 4:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 15 maja 2011, 20:17
marcin_0528, ja jeszcze nie brałem aż takich twardych... Mówie +60% hebo miałem najtwardszą a ona ma jakieś 38kg więc różnica powinna byc.... mam nadzieje ze bedzie rwal jak runner kolegi.... tamten to jest hardkor.... on ma leo zx, wario polini, sprzeglo s6 sport pro, gaźnik oryginalny dellorto 15mm docisk top 22% czerwona sprezynki s6 czerwone i rolki 3,7gr i idzie równo z yamaha tzr 80cc.... Kupił go od jakiegoś gościa z przebiegiem ponad 35 tys i po szlifie.... do dzis nie doszlismy dlaczego to taki zapier..... :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 15 maja 2011, 22:50
sopel38 ja mam też ten sam problem z mułem tylko, że u mnie raz jest,a raz go jest mniej.
Post: 16 maja 2011, 8:55
u mnie jak rozgrzany to jest mniejszy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 maja 2011, 14:34
A u mnie wręcz odwrotnie.
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 16 maja 2011, 19:41
Dzisiaj włozylem hego niebieskie i sprezyne hebo 50% czarna i lepiej mi sie wydaje ale 4,9gr za lekkie bo sie slizga pasek...
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 16 maja 2011, 20:54
No to sprężynę twardszą jak się ślizga. No ja sam chce założyć coś pokroju +50 hebo na rolkach 4.9 więc nie strasz ^^
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 18 maja 2011, 16:09
Słuchajcie powiedzcie mi taką rzecz... Bo założyłem wszystko tak jak było dobrze (to samo co na filmiku) i jest teraz taki mega mul... Rolki mają starte krawędzie dość mocno... Już zaraz zamawiam nowe ale czy to może być wina rolek. ? Bo jest tak że nie wkręca się wgl i od 15 km/h lapie i idzie w miare dobrze (troche gorzej niz bylo wczesniej) i v-max lekko mniejszy... Jak go odpale po nocy to przez pare sekund ma kopa i bez mula ale juz po przejechaniu 10 metrów nie idzie ruszyc. Czy to wszystko moze byc spowodowane wytartymi rolkami ?? Dodam ze na tym ustawieniu jeszcze tydzien temu rwal na kolo, po nie udanej regulacji inna sprezyna wrocilem do tego ustawienia i lipa
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 18 maja 2011, 17:55
U Mogę identyko i również mam już wytarte więc może to jest to samo. Niedługo paczka będzie więc zobaczy się. U mnie też tak przez pierwsze kilka m jest ok ale pomyslałem , że zobaczę czy to nie ssanie i co się będzie działo jak je odłączę a podobno wtedy będzie włączone .
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 18 maja 2011, 17:59
pawel0411, sprawdzałem... nic nie dalo. Zalalo mi gaźnik ze sie przelewal przez komore plywakowa.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 18 maja 2011, 18:11
No to może nie będę jednak próbował. Wracając do problemu, jak byś mógł pożyczyć od kogoś kolektor momentu obrotowego ew. sprzęgło bo może to akurat to. Na myśl przychodzi mi jeszcze spalony dzwon a w ostateczności to może uszczelniacze czy jak się one zwią simmeringi mogą przepuszczać bo gdzieś tak czytałem.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 18 maja 2011, 18:15
pawel0411, wiesz co... na tym sprzegle S6 co mam jest podwójna regulacja sprężynek (mozesz zaczepic je w dwóch miejscach) i ja wczesniej mialem zaczepione na górny ząbek a teraz na dolny... Przepiąłem je spowrotem na ten górny i przegazowałem przez pare minut i lepiej bylo (wczesniej juz bylo czuc mula)... ale jeszcze nie jechalem bo nie mam czasu :/ jutro powiem jak jest
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 18 maja 2011, 18:18
Nie wiem co jest z moim skuterem ale domyślam sie że to może być wyregulowany gaznik obiawy są takie strasznie mi kopci na biało gaśnie mi jak go otpale ale w trakcie jazdy mi nie gaśnie niewiem czemu i na początku jak go odpale to niema siły???
Post: 18 maja 2011, 18:20
Po 1 nie wwalaj się do czyjegoś tematu. Po 2 napisz to po polsku. Po 3 może ci się już zatarł . A jeśli to gaźnik to sobie poreguluj.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 18 maja 2011, 19:51
buller1, masz za bogatą miesznkę (za dużo oleju)... ale ten temat tych spraw nie dotyczy !
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 maja 2011, 13:04
http://www.youtube.com/watch?v=MQkJ10kgpWg
Co ty Sopel na to. Tu akurat stanąłem przed przeszkodą i nawet nie mógł zrobić na trawie zrywa bo się nie może z lekkim obciążeniem wkręcić . No i co tu robić ? Na zimnym ok , chwilkę i to samo co na filmie.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 19 maja 2011, 18:34
pawel0411, ja po tym przepięciu sprezynek mam wszystko okej :) jednak polcentymetra roznicy a bardzo duza zmiana... Dziwna sprawa z tym twoim... A jak rolki wyglądają ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 maja 2011, 18:43
No już starte sporo :] ale wcześniej było to samo. No cóż . Powymieniam zobaczymy.
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 19 maja 2011, 19:03
A sprawdzałeś z tą miekka sprezyna jak ci mówiłem ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 19 maja 2011, 19:20
Właśnie dopiero kupię tę malossi i ci powiem.
ps. 800 post ^^
Hebo NG
Leovince ZX
Dellorto 17,5
User pisze:
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 19:20 przez pawel0411, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 21:23
no to kupuj sprawdzaj i smigaj :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
