Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 14:49
 Tytuł: Pompa Wody
Post: 16 maja 2011, 18:36
Mam problem ponieważ cieknie miu pompa wody ;/ nie jest to jakieś bardzo częste ale po kropelce i ja uzupełniam wodę.
Ale czy to może oznaczać że pompa do wymiany i czy przez to może też mieć o dużo słabsze chłodzenie ? I jak sprawdzić czy pompa wydy jest prawna czy do wymiany bo mam problemy z czujnikiem temperatury bo świeci kiedy mu się chce czasami jak go odpale z rana to też zaświeci a czasami zacznie mrugać i to już od niego zależy.
Proszę o pomoc ;))
Post: 16 maja 2011, 18:43
Kup zestaw naprawczy, czyli reperaturkę pompy i tyle. Pewnie poszedł simmer albo taki oring i stąd ten wyciek..
Post: 16 maja 2011, 18:49
Odkręć pompę i się przekonasz czy jest sprawna czy nie, jeśli będzie złamane koło pompy wody lub wirnik to naturalnie nie jest sprawna. Co do wycieku to reperaturka, najlepiej wtocz nowe łożyska na prasie hydraulicznej. Wiele ludzi pisze wykonuje tą operacje za pomocą młotka, a te łożyska dość ciasno siedzą więc łatwo można sobie wyobrazić się z jaką to robili, a potem się dziwią "po wymianie znowu cieknie"...
Aprilia SR '98
