Dzisiaj jest 24 lip 2026, 13:26
Post: 16 maja 2011, 17:17
Rox nie reaguje na regulację napedu wario multi wydech endy sprężyny czarną hebo była biała malossi rolki od 4 do 6
Post: 16 maja 2011, 19:42
Pojazd: nissan
Lewe powietrze pewnie gdzieś bierze , miałem tak samo
Post: 16 maja 2011, 20:18
Co ma lewe powietrze do regulacji napędu? Wczesniej i teraz po szlifie cylka sa problemy, niestety pasek jest juz tak zjechany ze za 100km pęknie gdzies wiec jak zmienie to bede dalej myslal narazie sprezynka +7 malossiego biała i rolki 4.2 polini z zestawu
Czuć jakby chciał ale nie mógł
Post: 16 maja 2011, 20:20
Nie reaguję w znaczeniu że?? co jedzie i przerywa czy co?? jakie są objawy że nie chce wkręcać się na obroty :?: :P
Post: 16 maja 2011, 20:25
pokaze to tak
C- czarna hebo B - biała malossi dodawana do multiviara
C - rolki 4.2g najlepszy v-max najlepsza przysipiecha B - jeszcze lepsza niz na czarnej
C - rolki 5.2g lekki spadek v-maxu i przysipieszenia B - brak reakcji
C - rolki 6.2g brak reakcji B - brak reakcji
jeszcze pomiedzy byly jakies i tez brak reakcji
Post: 16 maja 2011, 20:27
Wymieniałeś tylko wario?? i co wgl masz w napędzie seria i jaki cylek :?:
Ostatnio zmieniony 16 maja 2011, 20:30 przez cold, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2011, 20:30
Pojazd: nissan
totalover, To że np.jak masz lew powietrze to raz skuter jeździ normalnie a raz go zamóli nie trzyma obrotów ipt...
Teraz jeszcze raz przeczytałem i już mniej więcej wiem że cie nie zrozumiałem :mrgreen:
Opstawiam na pasek ponieważ i węższy tym osiągi słabsze dlatego v-max jest taki sam
Post: 16 maja 2011, 20:32
Gdyby łapał lewe powietrze to podczas jazdy przerywało by i szarpało skuterem :P takie objawy sa??
Post: 16 maja 2011, 20:49
Cylek seria 41.50 wydech endy wario malossi jakies tam sprzeglo twardsze i jakis tam dzwon
Ogolnie to rozbilem generlke wiec wał hpc mozna doliczyc simeringi nowe
Jadac sobie i puszczajac w pewnym momencie pojawil sie dzwiny objaw - łapie muła az nie zlapie dyfuzor nie przerywa nie szarpie
Post: 16 maja 2011, 20:58
to skoro seryjny cylek to zamów taki przedział rolek jak ci radziłem niebieską centralkę hebo oraz niebieski z ciekawości możesz też zamówić zielone sprężynki hebo :P
Post: 16 maja 2011, 21:02
4,2; 5,1; 5,6; 6,3 / gram
centralka czarna
O takie dokladnie byly i nie zakldalem tych 5.1
Jaki przedział ? bo nie mowiles mi nic, centralka jest ok ale spada przysipecha tylko i moc ...
Post: 16 maja 2011, 21:11
A to nie w tym temacie;p są na str przedział od 3,80do 5,70 :P a co do centralki im twardsza tym większe obroty kręcisz więc jak mówisz ze przyśpieszenia nie ma to weź zamów :P ja bym tak zrobił bo może okazać się ze rolki naprawią błędy przyśpieszenia a jeżeli nie to wtedy i tak bd musiał twardsza centralkę zamówić wiec po co 2 razy za przesyłkę płacić;p
Post: 16 maja 2011, 21:13
On kiedys lecial 100 prawie na cylku hebo manston 50cc ale pekl pierscien
Post: 16 maja 2011, 21:18
To wszytko kwestia regulacji wiem z własnego doświadczenia bo zanim udało mi się wyregulować moja apke kupiłem wszystkie sprężynki i centralki hebo oraz 2 komplety rolek testowych i metodą prób i błędów doszedłem do finału :P wiesz nikt ci dokładnie nie powie co masz wsadzić i bd dobrze bo każdy silnik jest inny :P
