Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:44
 Tytuł: Gazior
Post: 15 maja 2011, 14:50
Jaki polecacie gaznik do kymco super 9 z next-r i hebo next generation. W przyszłości nie mam zamiaru zmieniać na większy cylek. I czy jest sens dawac stożek. Wszelkie linki z gaznikami mile widziane.
Post: 15 maja 2011, 14:57
polecam ci 17,5 Arreche http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 5f9c36655c
nie trzeba bawić się z przejściami z wejścia na wcisk na śruby tylko odkręcasz stary i przykręcasz ten
Lolek
Post: 15 maja 2011, 15:47
A ja Ci polecam Dellorto 19mm, idealnie sprawuje sie przy seryjnej 50, 17,5 nie warto; )Jak juz to 19mm
Kymco Super 9
Metrakit Hand Made 70
Tecnigas RS II chrom/Yasuni R
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Malossi Fly/Polini 2G evo III
Dzwon sprzegla Stage 6 WC team
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Ssanie reczne Stage 6
Post: 15 maja 2011, 20:11
a 19mm nie będzie za duży do serii??
Post: 15 maja 2011, 20:21
19mm jest do sporta 70 lub ewentualnie do sporta 50cm 17,5 będzie eleganckie
Lolek
Post: 15 maja 2011, 20:51
Lolek pierd**** nie miales, a gadasz jakbys byl tuningowcem od 10 lat. Mialem 19mm przy seryjnym skuterze, keru mial, Ulan, Leito i wszystkim super chodzi, cylinder ma lzejsz, lepsze przyspieszenie i vmax. Zalewac ? Nie ma tkaiej opcji, zero problemow z gaznike, do tego spalaniei identyczne jak na seryjnym gazniku, takze nie udzielaj sie LOLEK jesli nie wiesz o co cman. NIe miales kymco super 9, wiec nie wiesz co to potrafi i czego ten skuter potrzebuje.
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 15 maja 2011, 20:54
Ja miałem 21 na 50 i 70 xD Jak coś, ale nie polecam zalewało troszkę na 50 i ciężko palił.
Oddałbym wszystkie wersy za jeden Magika
Dla życia, za życia by tym mógł rap oddychać
26 grudnia bro, 2000 rok
I dlatego nienawidzę drugiego dnia Świąt
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=131453
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 20:55 przez Leito, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2011, 20:57
Dlatego 19mm jest odpowiednim gaznikem pod seryjny skuter s9, lub 70, lecz mozna dac 21mm : ) Napewno do seryjnego 19mm i jest 100 % dobrze
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 15 maja 2011, 21:06
Pojazd: Kymco Vitality LC
Tengel, też jeździłem na 19 przy serii ale myślę że to trochę jak z armatą na muchę. Jeździć będzie nawet na 24 ale jeżeli nie ma się planów zmiany cylindra czy robieniu portingu to 17,5 styknie. Jeszcze jak do LC to nie ma problemu i spalanie mniejsze.
Post: 16 maja 2011, 20:22
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e79260a4d2
Co o nim sadzicie? Czy opłaca sie do niego kupywac stożek. Co musiłbym jeszcze dokupić zebym mogł go zainstalowac w moim kymco super 9 :lol:
Post: 16 maja 2011, 20:35
kryze malossi, ssanie reczne no i wsio, jesli chcesz mam prawie nowe dellorto 19mm do sprzedania ;) pasuje idealnie do kymco i zawsze delorto
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 16 maja 2011, 20:46
a do seri cylka w kymco w ac 19mm też będzie dobry ?
Lolek
Post: 16 maja 2011, 20:55
Jeśli jest do s9 to tak, dajesz sobie dysze z przedzialu 60-70 plus regulacja iglica + powietrze i chodzi jaktalala . Jeśli mowimy o innym skuterze, tzn. modelu to CI nie doradze, poniewaznie mialem z tym stycznosci, a w s9 moge potwierdzic na wlasnym przypadku i paru innych : ) Nikt nie mial najmniejszych problemow z ganzikem 19mm w 50, kazdy sobie chwali osiagi. Nigdy bym 17,5 nie wsadzil tylko odrazu 19 ;)
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 16 maja 2011, 21:06
a ok ale myślę że jak w kymco lc jest dobry to też w ac
Lolek
Post: 16 maja 2011, 21:12
A to prawda że stozek przy serii zaciera cylek
Post: 16 maja 2011, 21:36
Stozek przy seryjnym skuterze nic nie wnosi w osiagi, jedynie w wyglad i do tego zle wplywa na dzialanie silnika przez co czesto siliniki te sa mniej zywotne
Kymco Super 9
Stage 6 21mm BE
Fajka NGK
Post: 17 maja 2011, 6:57
Pojazd: C4
Ja mając gaźnik 19-stkę i stożek przy 50cc szybciej sie wkręcał niż na seryjnym filtrze, wyżej kręcił na starcie, przy czym miał lepsze przyspieszenie.
Miałem wyżyłowaną jednostkę napędową, więc coś mi stożek dawał. :wink:
Post: 17 maja 2011, 15:05
Dobra dzięki. Zdecydowałem sie na taki zestaw.
Gaźnik Tec Pro PHBG 19mm + kryza malossi + ssanie reczne polini + filtr na razie seria :wink:
NIe zakładając nowego tematu chciałbym sie spytac czy niebieskie spręzynki sprzegła hebo pasują do seryjnego sprzegla :D
Post: 17 maja 2011, 15:16
czarnuch94, filtr seria nie będzie pasował.
Post: 17 maja 2011, 15:22
Ale pisze, ze po modyfikacjach podejdzie
:D
