Dzisiaj jest 22 paź 2026, 1:46
Post: 17 maja 2011, 12:54
A więc kupuje Malaguti Centro i nie ma on akumulatora.
A że ja zielony to mam pare pytań.
Jaki to akumulator (jeśli można to link na allegro)
Gdzie on się mieści.
I czy działają światła i kierunkowskazy bez akumulatora, jeśli tak to co nie działa bez akumulatora.
To tyle czekam i dziękuje.
Post: 17 maja 2011, 13:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
gelosik pisze:
Jaki to akumulator
Masz do wyboru 2 rodzaje,żelowy lub tradycyjny,czyli na elektrolit.
gelosik pisze:
Prawdopodobnie pod siedzeniem (kanapą)
gelosik pisze:
Po odpaleniu skutera będzie wszystko działać,gdyż w tedy magneto daje prąd w czasie pracy silnika.Po zgaszeniu maszyny,niestety nie będzie nic działać.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 13:03 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 13:13
Dziękuje bardzo zapomoc.
Jeśli ktoś jeszcze ma swoje myśli którymi chce się podzielić niech pisze.
P.S
Bez Akumulatora neonów nie podłącze co nie ?
Ile litrów paliwa pomieści bak i ile ciągnie paliwa ten skuterek ?
Karmić go normalnie benzuną?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 13:15 przez gelosik, łącznie zmieniany 11 razy
Post: 17 maja 2011, 13:15
Imię: Mateusz
Neony podłączysz,tylko nie będą wiadomo działać,bo nie będziesz miał skąd prądu wziąźć jak nie bedzie akumulatora.Chyba,że je podłączysz pod przewody od świateł to w tedy będą świecić,ale tylko i wyłącznie w czasie pracy silnika.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 13:16 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
