Dzisiaj jest 17 lip 2026, 1:23
Post: 16 maja 2011, 18:54
JEchałem sobie swoim skuterem, z cylindra dobiegały głośne dzwonienie pierścieni niemal zagłuszające silnik. Zatrzymałem się na stacji, wlałem paliwoi ruszyłem, było wszystko ok, jechałem ok 60, zatrzymałem sie na poboczu wyłączyłem skuter. Gdy chciałem go odpalic, nie zapalił za 1 razem tak jak zawsze tylko za 5 po czym szybko zgasł. Po wielu nieudanych próbach wkońcu udało mi się go uruchomić, ruszyłem i nagle usłyszałem strzelanie z wydechu, utrate mocy i buuu... zgasł. po odholowaniu do domu było tak samo, myślałem że to zatarcie ale po rozebraniu silnika wbrew pozorom wszystko jest ok. Cylinder i głowica orginalna, zaś tłok ma napisane na wew. stronie " stand JAPAN" MA średnice 40mm. co zrobić w takiej sytuacji? kupić same pierścienie, nowy tłok czy może cały zestaw? PRosze o porady. :<
Post: 16 maja 2011, 18:57
Jak cyllinder ok to dokup tłok i pierscienie i jazda.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 16 maja 2011, 20:20
Moim zdaniem regulacja gaźnika , jak wszystko w cylu jest ok.
Post: 16 maja 2011, 22:25
no ale ta kompresje sprawdzales??
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 16 maja 2011, 22:33
jeśli strzela z tłumika to swieca. Miałem u siebie tak ,ze zalozylem nowy cylek i na dotarciu nie mial mocy strzelal z tlumika i robił buuu kupiłem nową swiece NGK i smiga .
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 16 maja 2011, 22:47
Niema to jak rozebrac caly silnik skoro swieca po prostu ma przebicie i tak mogla sobie od tak zlapac przebicie sama z siebie
Post: 17 maja 2011, 14:02
To nie jest wina świeci bo wtedy jak mi nie chciała odpalić włozyłem inną świece ujechałem kilka metrów i buu. przebicia raczej też nie ma bo iskra dobra jest. Jedyne to co może być to tłok, jest już dość spalony a jak skuter chodził to strasznie pierścienie dzwoniły, tak że zagłuszały prace silnika i jakieś wibracje były..
Post: 17 maja 2011, 14:20
Pojazd: Air Max System
totalover pisze:
Nie zawsze strzelanie z wydechu to wina świecy.
kicur, sporo przejechałeś na tym tłoku ? być może już się zużył.
Post: 17 maja 2011, 14:25
JA w tym sezonie zrobiłem 800 km a poprzedni właściciel to nie wiem.. ja jestem przekonany że to tłok bo pierscienie juz od początku dzwoniły, co lepiej zrobić? Kupić cały zestaw cylinder tłok takiej firmy jak RMS czy tec HQ czy zrobić szlif i kupić tłoka np. meteor?
Post: 17 maja 2011, 14:58
Jak masz oryginalny cylek to lepiej kupić tłok właśnie i zrobić szlif.
Post: 17 maja 2011, 15:07
Ale jak to dopasować tak żeby tłok nie miał za ciasno ani za luźno?
Post: 17 maja 2011, 16:18
jak dajesz do szlifu to ta firma to dobiera..
Post: 17 maja 2011, 17:47
Jak jest spoko gość, to idziesz do niego, on ci mówi jaki wymiar tłoka ma być, kupujesz, oddajesz, odbierasz.. :cool:
Post: 17 maja 2011, 19:27
Ej chłopaki, a gdybym kupił taki zestaw http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 14765294f5
To bym musiał kupowac jakiś większy gaźnik czy moge np dysze kupić tylko większa?
Post: 17 maja 2011, 20:16
Last Chance
Wiesz nie koniecznie musiałbyś większy gaźnik,ale dysze to na pewno,ale najlepiej jakbyś gaźnik kupił,lepsze chłodzenie i w ogóle większa moc za pewne
Gg. 8308088
