Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:06
Post: 17 maja 2011, 18:18
witam!
Aprilia sr50 morini, stała troszke przez zimę, i do tej pory było okej. Teraz mam problem bo gdy próbuję ją odpalić, to słychac pykanie z przekaźnika chyba. Wcześniej też miał takie problemy lecz teraz już nic nie idzie go odpalić. Oczywiście kontorli od benzyny się swiecą, od lamp tez, i gdy przełoże. A i jeszcze gdy przełoże kabelki + i minus to gdy naciskam na rozrusznik, to zapala sie kontrolka oleju, olej jest.
prosze o pomoc, pozdrawiam!
"Killed by death.."
Post: 17 maja 2011, 18:23
a moze słabe ako? <lol2>
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 17 maja 2011, 18:24
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A cze ze startera nożnego bez problemu odpala?
Post: 17 maja 2011, 18:25
na pewno nie, ładowałem 1dzien przed, a 12V mi poszła, to włożyłem 24V i to samo ;/
dodam ze wczesniej też sie tak działo, i potem znów kręcił, dodam że nie mam ecu, ale jestem na 100% przekonany ze to nie od tego, bo gdy go przywiozłem był bez ecu i kręcił.
edit/ to jest wtrysk i on nie ma kopki ;]
"Killed by death.."
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 18:25 przez mfigzal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 18:28
Imię: Mateusz
Elektryka w skuterze i wszystkie podzespoły są przystosowane do napięcia ~12V ,a Ty wkładasz akumulator 24V i potem sie dziwisz,że coś nie działa..
Post: 17 maja 2011, 18:30
podlacz wiekszy ako przez kable rozruchowe i sprubuj .. jak nie to wykrec rozrusznik i go wyczysc
Post: 17 maja 2011, 18:31
CZysciłem, jest na 24v ;/
"Killed by death.."
Post: 17 maja 2011, 18:34
Imię: Mateusz
mfigzal pisze:
CZysciłem
Czyszczenie ma na celu czyszczenie także komutatora :) Bo czyszczenie z zewnątrz nie wiele tutaj pomoże.Sprawdź jeszcze czy przewody są odpowiednio mocno dokręcone.
Post: 17 maja 2011, 18:39
hmmm... zaraz pójde to poczyscić dokładnie, a jak podpinam bezpośrednio przez kabel do rozrusznika (gdy odpinam takie łaczenie) to nic ;/
"Killed by death.."
Post: 17 maja 2011, 18:44
"Killed by death.."
Post: 17 maja 2011, 20:18
A może szczotki są już zjechane?? Ja u siebie mam to samo słychać tylko przekaźnik, a jak rozrusznik wezmę na krótko na aku oczywiście 12v to czasami kręci, a czasami nie, delikatnie ruszę tymi frezami w lewo lub prawo i znów kręci i tak w kółko, a w silniku wcale nie obraca, więc jakby były szczotki zjechane lub coś z rozrusznikiem nie tak. W moim przypadku są to szczotki, ale nie mogę dostać nigdzie. Pozdrawiam.
PS: Skoro dotykasz kabelkami i nic to spróbuj tak, że dotkniesz kabelkami trzymaj je cały czas i spróbuj tym frezem obracać w lewo lub prawo i zobacz czy wtedy załapie.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 20:19 przez konrad9510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 13:48
Pojazd: Air Max System
mfigzal pisze:
Bo to normalne w sr ;) Tak jest u prawie wszystkich przy paleniu z rozrusznika ;)
Post: 18 maja 2011, 14:01
Ok, nadal nie działa, podejrzewam te szczotki w rozruszniku.
"Killed by death.."
Post: 18 maja 2011, 14:31
Zrób jeszcze jak napisałem w poprzednim poście w PS. I daj relacje. A najlepiej jak masz pojęcie to odłącz go z skutera i normalnie na samochodowym aku zobacz oczywiście 12v, stopkę rozrusznika podajże na - a kablem jakimś do + oraz do rozrusznika i reszta jak pisałem w PS.
