Dzisiaj jest 08 lip 2026, 18:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 maja 2011, 17:29
Wgranie Xp i 7 to taka sama cena od 40zł
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 14 maja 2011, 17:40
Dziś wgrywałem system kuzynowi.
Też nie chciał się włączyć jak u Ciebie.
Tutaj u niego wina leżała po stronie dysku twardego.
Wiem wiem, mówisz- wszystko nowe. No i?
Spróbuj na innym dysku twardym.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 14 maja 2011, 17:42
Ja miałem tak samo, a winą było to że xp był to system 32 bitowy, a 7 64bitowy, więc musiałem sciagnąć xp 64 zainstalować, i dopiero po tym szło zainstalować 7.
Post: 14 maja 2011, 17:52
shadow1616, Czyli że dysk ma wadę fabryczną ? Wpinałem stary dysk i dalej nici było.. No chyba coś nie tak z tą przejściówka
Post: 14 maja 2011, 18:09
Skoro tak zrobiłeś i dalej nic, to spróbuj sposobu Chudy94'ego.
Kąkol pisze:
Post: 14 maja 2011, 18:45
Chudy94, Co?? :shock: , ja normalnie zainstalowałem 7 64 bitową na xp 32 bitowego :roll: , wszystko poszło normalnie jak zawsze. Weź oddaj komp do tego gościa... , a jak coś nie tak będzie to masz gwarancje no nie bo komp nowy jest.
Post: 14 maja 2011, 20:24
Pojazd: Kymco Vitality LC
Bootowanie z tych śmiesznych przejściówek PCI-SATA jest trudne. Instalowanie systemu jeszcze trudniejsze. Ja zanim znalazłem odpowiednie drivery sata to wypaliłem z 20 płyt..
Post: 14 maja 2011, 20:31
Czyli wywal te przejściówki i kup napęd z odpowiednim przejściem...
Post: 14 maja 2011, 20:55
Puki co to prawie grosza przy dupie nie mam więc nie wywalę, A ten chłop co u niego kupowałem przejściówkę gadał że w każdym działała w którym to zakładał, i ze w razie problemów mam przyjść z kompem i tak chyba zrobię..
ficu, Nie wiem czy Cie dobrze zrozumiałem, miałeś ten sam problem ? Jak coś to pisz
Post: 14 maja 2011, 21:07
pawelNS, w ogóle bootuje Ci się instalka windowsa? Z czego ją bootujesz (napęd wpięty do przejściówki czy płyty głównej)?
Mój problem polegał na tym że instalator windowsa nie wykrywał dysku podłączonego przez przejściówkę.
Post: 14 maja 2011, 21:12
Napęd mam wpięty pod przejściówkę a przejściówkę pod płyte.. U mnie też chyba nie wykrywa z czego się dowiedziałem
Post: 14 maja 2011, 21:17
Napisz jakie opcje bootowania masz w biosie płyty głównej i biosie przejściówki - będziemy działali.
Post: 14 maja 2011, 21:20
CD-ROM, hard disk, fl120, usb-cd rom, realtek coś tam, usb-hdd. O to chodzi Ci ?
Post: 14 maja 2011, 21:24
pawelNS, tak. To są wszystkie opcje? Jaką masz tą przejściówkę (jaki chipset/daj link do niej).
Post: 14 maja 2011, 21:36
Jeszcze jest kilka np usb-zip, więcej nie pamiętam. A przejściówka to taka:
STLab
ITE Ultra ATA/133
Ver.1.00
http://www.etccomputers.co.nz/shop/main ... sp?pid=246
Coś takiego jak w linku, na allegro nie mogłem znaleźć
Jednak znalazłem:
http://allegro.pl/kontr-xpower-pci-2-x- ... 02618.html
A chipset to : ITE IT8212F ATA 133 IDE RAID Controller
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 21:45 przez pawelNS, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 maja 2011, 22:23
Musisz ustawić odpowiednio bootowanie z napędu w biosie przejściówki a w biosie płyty głównej albo wyłączyć bootowanie albo dać z usb-cd/extended jak jest.
Post: 14 maja 2011, 22:40
Jak to mam ustawić botowanie z napędu w biosie przejściówki ?
EDIT: Dziś wbiłem w bios.. Wszedłem w INTEGRATED PEROPHERAL-->ON CHIP SATA TYPE--> i zmieniłem NATIVE IDE na RAID
Potem próbuje instalować windowsa.. wciskam klawisz włącza się i wyskakuje: Scanning drives i zaczęło się ładować no to czekam, jak się skończyło już ładować to wyskakuje coś takiego: WARNING-SOMETHING WRONG WITH YOUR HARDWARE!
Ostatnio zmieniony 15 maja 2011, 11:35 przez pawelNS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 18:52
Problem rozwiązany, okazało się że ten controler nie może współpracować z płytą główną bo jakiegoś tam sterownika nie ma.
