Dzisiaj jest 22 paź 2026, 1:47
Post: 17 maja 2011, 17:54
Mam cpi formula .Dowiedziałem się ,że jego blokady to : długie kolanko , pierścien na wario . Więc tak nie chcąc bawić się z kolankami kupiłem tośka next-r . Na seryjnym tłumiku wyciągał 55 gdy założyłem tecnigasa v-max wzrósł do 65 . Miał słaby start więc postanowiłem założyć rolki dorzucone do wydechu. Przy okazji zdjąłem blokade z wariatora . Niestety v-max nie wzrósł lecz dzięki wymianie rolek wzrosło przyśpieszenie. I tu jest moje pytanie:
Czy jest gdzieś jeszcze przyblokowany
lub
Co warto w nim wymienić by zwiekszyc osiągi
dodam ,ze po założeniu wydeszku troche go muli tak do ok.10 km/h ,lecz mi to nie przeszkadza
Post: 17 maja 2011, 18:52
zobacz jaka masz dysze cpi w serii powinien tluc sie 65, dysza powinna byc w granicach 60.
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 17 maja 2011, 18:56
Coś ten vmax mały, mi seryjny keeway hurricane po odblokowaniu jedzie 65/67 km/h, a co do blokad to tylko kolanko, wario, dysza nic więcej, zmień wariator na polini speed control to poczujesz różnicę.
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 17 maja 2011, 19:02
kozielski555 pisze:
2 km/h więcej to jest to
Post: 18 maja 2011, 13:36
odświeżam
:D
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 13:41 przez zioomeek09, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 13:41
dysze masz za małą daj 92 lub 90
Lolek
Post: 18 maja 2011, 13:42
załóż jeszcze sprężynę do sprzęgła hebo +60 i nie będzie muła
Lolek
Post: 18 maja 2011, 13:45
LoLek8 pisze:
Dałeś popalić ja przy gazniku 17,5 i stożku mam dysze 90 :roll:
Sprężynę centralna hebo +60 a sprzęgła najlepiej hebo niebiskie. :D
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 13:45 przez Zaran., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 13:46
LoLek8, :shock: Zastanów się co piszesz . Do 70cc dyszę około 90 ale nie do 50cc !!
Co do tematu wario by się przydało , bo bez tego to ci więcej raczej nie pojedzie ...
Do tego centralkę niebieską hebo +60% , niebieskie sprężynki sprzęgła i większą dyszę - około 58-62 i powinien leciec około 70-75 licznikowe oczywiście !
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 18 maja 2011, 13:54
zioomeek09, kup sobie sportowy wydech to wtedy będziesz cisnął z 80 km/h :mrgreen: oczywiście zależy od stanu napędu bo jak masz zjechany to wtedy już będzie z 70km/h :P
Post: 18 maja 2011, 13:55
tiger94 pisze:
zioomeek09 pisze:
:roll:
Post: 18 maja 2011, 13:58
sory nie czytałem tematu :P
to ile obrotów wyciska na tym wydechu ?
Post: 18 maja 2011, 14:01
Dobra bo ja tu same pierdoły widzę opróczaragon, to tak dysze daj 65 do tego nie zmieniaj żadnego gaźnika jak piszą. Do tego wsadź dociskową czarna hebo i niebieskie sprężynki sprzęgła. Jak chcesz znacząco poprawić osiągi to polecam jeszcze wario hebo ng i myślę że tyle wystarczy.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 18 maja 2011, 14:07
ta sprezyna http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fa12a6c460 -niebieska
i
te sprezynki http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... fa12a6c460
Będą dobre??
Post: 18 maja 2011, 14:12
zioomeek09, Centralka ok , ale sprężynki nie top racing tylko kup hebo niebieskie ...
Post: 18 maja 2011, 14:13
No tak tylko sprężynki lepsze by były z hebo bo top się podobno nagrzewają i tracą właściwości.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 18 maja 2011, 14:16
a te bedą dobre do seryjnego waria
Post: 18 maja 2011, 14:17
Tak :)
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 18 maja 2011, 14:19
zioomeek09, Będą dobre, tylko je się zakłada do sprzęgła nie waria :)
Post: 18 maja 2011, 14:25
aragon pisze:
jakoś przekładnia mi się tylko z wario kojarzy ;p
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 14:25 przez zioomeek09, łącznie zmieniany 1 raz
