Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:28
 Tytuł: Sprzęgło Tec
Post: 17 maja 2011, 19:15
Witam, chciałbym by mój skuter lepiej wchodził na koło a poza moje okładziny są dosyć starte więc pora na sprzęgło! Spodobał mi się pewien model : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f0f9fe3098 Chce się zapytać czy będzie pasował do mojego Tgb Orionka i czy do tego sprzęgła trzeba zmieniać sprężynkę centralną.
Do tego zamawiam też gaźnik : http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f0f9fe3098 ponieważ mój seryjny rozregulowywuje się po 1000km na kole kuli jak nie wiem co więc też go zmienie. Pytanko czy będzie pasował ? Z tego co słyszałem to gaźnik to jedno i to samo lecz warto pytać :)
Post: 17 maja 2011, 19:49
jak masz średnicę wału 107mm czy jakoś tak to będzie pasował :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 17 maja 2011, 19:51
Ray45 pisze:
Od kiedy wał ma coś do sprzęgła ? :lol:
Deagle122, Sprzęgło będzie idealnie pasowało, może Ci nawet coś da :D
Gaźnik też będzie ok.
Post: 17 maja 2011, 20:45
Scratch, dzięki za pomoc ;) Do tego jeszcze mam Leosia Zx założę bo mam od kolegi malossiego multiwara 2000, i polini air box do koła będzie dobrze. Co do tego wariatora Malossiego to jest trochę szerszy ( nie jest dedykowany do tgb), od seryjnego przez co na wale jest bardziej wysunięty, chyba go po prostu spiłuje lub zakręcę jak jest i zdejmę kopnik. Nie chce zakładać nowego tematu więc proszę o podpowiedz co do tego wariatora, czy mogę na nim jeździć mimo że jest pare minimetrów szerszy i czy przez to nie zacznie odkręcać mi się wał lub psuć gwint :)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 20:52 przez Deagle122, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 21:02
Co do wału musisz stoczyć tulejkę, spójrz na swoją i oddaj 2 tulejki najlepiej do tokarza, powiedz mu aby stoczył ci tą od malossiego tak jak masz tą seryjną, jest tam takie wcięcie żeby tulejka wchodziła na wał.
Post: 17 maja 2011, 21:14
A no tak, jest lekka różnica ;) Sam mam tokarkę więc się za to wezmę, a jeżeli jeździł bym na takim lekko wysuniętym stanie się coś ?
Post: 18 maja 2011, 13:54
Nie jeździj na takim czymś, możliwe że nic się nie stanie ale moc będzie słabsza,muły itp.
wyfrezuj tam tokarką tą średnicę wewnętrzną jak trzeba i wtedy możesz śmiało składać.
Chyba że tulejki mają taką samą długość i średnicę to włóż seryjną tulejkę - ale tylko pod warunkiem że te tulejki są tych samych wymiarów.
Post: 18 maja 2011, 15:34
Jeśli nie wytoczysz i założysz z oporem tulejke nie odpalisz jeśli masz założoną kape, bez kapy ok będzie. Nie odpalisz z rozrusznika, ani z kopniaka bo się zatnie. Wiem, bo tak z kumplem zrobiliśmy.
Post: 18 maja 2011, 15:38
Ale będzie też mniejsza moc bo będzie dłuższa tulejka jeśli nie wejdzie na wał ten kawałek.
Post: 18 maja 2011, 15:41
Właśnie myśmy wepchneli ją na chama i nie mogliśmy później wyciągnac :) Moc była taka sama, tylko jak się skapneliśmy, że nie tą stroną wkładamy mieliśmy problem ze zdjęciem. Pomógł olej kujawski :D
Post: 18 maja 2011, 15:44
Nie rozumiem ?:D jak nie tą stroną skoro niededykowana tulejka nie ma tej wypustki.
Bo wariator jest taki sam jak wiadomo różni się tuleją ale nie wiem czy seryjna nie podejdzie ? porównywaliście je ?
Post: 18 maja 2011, 19:12
Nie porównywałem. Tą niededykowaną częścią na chama włożyliśmy na wał.
Post: 18 maja 2011, 19:49
Dzięki za pomoc, jutro rano złoże silnik z Poket Bike poskładam i biorę się za Tgb :) Nie długo będę robił w nim remont szukam odpowiednich łożysk, nie żadnych sportowych bo zależy mi na spalaniu, więc biorę 50 Tec eco za 120zł. (do szalenia mam Tzr :) ) Coś w stylu seryjnych i nie za drogich mile widziany link :)
Post: 18 maja 2011, 20:32
za łozyskami to idz do sklepu motoryzacyjnego . oni maja lepszy dostep do czesci przez hurtownie..
Albo Suzuki albo Nic...
