Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:26
Post: 17 maja 2011, 21:28
Witam, pomóżcie jak te łożyska wyjąć? one siedzę w gnieździe i niewiem jak, a musze wymienić bo piszczą :D
Post: 17 maja 2011, 21:54
wybić nie da rady, jakimś ściągaczem spróbuj
Post: 17 maja 2011, 22:59
Że wybić nie da rady to ja wiem, bo to jest w gnieździe ;d . nie mam sciągacza...
Post: 17 maja 2011, 23:03
No u mnie np łożysko jak odkręcam pokrywke tą od przełożen to ono samo wychodzi. . Do polowy. . Ale jak cos to mozesz próbować podważac śrubokrętem jakims;):) płaskim. .
Post: 18 maja 2011, 5:38
najlepszym rozwiazaniem jest prasa..
dowiedz sie czy nie ma w twojej okolicy zakladu z prasa :D
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 18 maja 2011, 10:53
romek274, Jak ci to niby prasą mam zrobić ? ;> nie da rady przyjrzyj sie zdjęciu.
Post: 18 maja 2011, 13:20
widac ze nie masz pojecia co to prasa...
prasą mozna takze dzilac w odwrotny sposob czyli wyciagac ..
sa specjalne chwytaki :D
Post: 18 maja 2011, 17:17
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Przy wkładaniu pomaga podgrzanie materiału dookoła łożyska :arrow: może przy wyciąganiu też coś to da :?:
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 18 maja 2011, 21:17
romek274, Bynajmniej ja takiej prasy nie widziałem ani o takiej nie słyszałem.
Łożyska już wyciągnięte. Temat do zamknięcia.
Post: 18 maja 2011, 21:23
A jak sobie poradziłeś z nimi ?
Pewnie przyda się innym
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 21:26 przez henson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 11:06
Wsadziłem śrube w otwór łożyska i przyspawałem, śrube zakręciłem w imadle 2 stuknięcia w ten karter i wyszło. Z drugim tak samo. :)
Post: 04 lis 2013, 18:48
A mogłbyś podać rozmiary tych łożysk, albo najlepiej linki do stron ? byłbym niezmierni wdzieczny
Post: 07 lis 2013, 22:43
Pojazd: Yamaha aerox
Są poradniki do tego na mielochu jak wkładają mokry papier toaletowy i same wyskakują.. Szukać trzeba :<
