Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:54
 Tytuł: Pytanko ;p
Post: 17 maja 2011, 22:32
Witam. Posiadam skuter Aprilia Rally LC z 1996r w minioną sobotę wymieniłem pasek ponieważ był już starty oraz rolki. Zajechałem do sklepu z częściami i sprzedawca zważył mi stare rolki, ważyły 6.6g, 6,7g mniej więcej tak i zakupiłem rolki 6.5g po założeniu rolek i paska według mnie skuter ma zmieniony start i vmax ponieważ na starych potrafił zaskrobać na trawie,a teraz nic 0 przyśpieszenia nawet na haszu nie zaskrobie, a vmax to dziś np. jechałem na prostej 91km/h, a potem vmax chwilowo był 70km/h oraz czasami słabnie pod górę. Zaraz po założeniu nowego pasku i rolek była jazda próbna w góry no to prędkość utrzymywała się 50-60km/h, a np. dziś w taką samą górę prędkość spadła do 30-40km/h. Według mojego taty rolki muszą się trochę pod szlifować i że będzie wszystko OK ale dla pewności chciałem się was spytać czy to prawda.
PS. Potrzebuję fotkę klucza którym będę mógł ściągnąć wentylator wariatora
Post: 17 maja 2011, 22:43
Yyy. Z tą prędkością to może dlatego że rolki przylekkie. Ale wątpię. Zresztą pasek też musi sie trochę jakby to nazwac, dotrzec. A co do wentylatora waria. Kup sobie klucz do odkrecania filtrów olejowych samochodowych. .
Post: 17 maja 2011, 22:55
nie no prędkość 91km/h na cylinderku 50cm podobała mi się ;p ale powiedz mi co się stało z przyśpieszeniem? ;/
A co do klucza to mechanik dokręcił mi kluczem na powietrze wariator więc chyba teraz na zwykły klucz będzie problem odkręcić ;/
Looknij moją Apkę! ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376838#1376838
Post: 17 maja 2011, 23:00
Może gaźnik trzeba podregulować. Samo z siebie tak by sie nie działo. . Z tym v maxem to ile wczesniej szedł ????
A co do waria. Kup ten klucz co ci mówię i zawsze odkręcisz
Post: 17 maja 2011, 23:02
no przed wymianą jego vmax było 80km/h a teraz vmax podrósł 10km/h ale dziwi mnie dlaczego na takich samych rolkach stracił tyle mocy ;/ no gaźnika nie umie wyregulować ale na całym gazie to dość dużo mi pali ^^ może powiecie jak go wyregulować? ;p
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 23:03 przez Daddy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 7:48
bo pasek musi się ułożyć ok.300km
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 7:48 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 8:51
gruszon18, Klucz do filtrów??, jak już to blokade wariatotora buzetti.
Co do tematu wyreguluj gaznik
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 9:44 przez nike375, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 10:28
a możesz mi powiedzieć jak go wyregulować? ;d
Post: 18 maja 2011, 11:08
Pasek musi się dotrzeć, tak jest zawsze, dociera się około 300km. A kupiłeś pasek kevlarowy czy zwykły :?:
Post: 18 maja 2011, 13:39
Pojazd: Air Max System
Może masz za długi pasek i nie ma mocy?
Post: 18 maja 2011, 13:42
pasek nie wiem jaki ale wiem że niemiecki ;p
a co do długości to jest takich samych wymiarów
Post: 18 maja 2011, 13:44
Może wpadnij do sklepu i powiedz, że coś jest nie tak ze skuterem po wymianie :) Powinien się pasek ułożyć, tylko gorzej jak się nie ułoży i będzie to samo..
Post: 18 maja 2011, 19:07
dziś nie wiem co się stało ale przy zmianie prędkości z 60 na 70 zrobił się straszny muł ja mu daje full gaz, a on nic ;/ według mnie chyba pasek ślizga bo jak chce jechać 80km/h to między 60-70 coś go stopuje i traci obroty
