Dzisiaj jest 06 lip 2026, 18:35
Post: 17 maja 2011, 20:40
Chłopaki jeżeli po przekręceniu manety na full motorek traci obroty , gaśnie (powoli dodajesz, jest okay) to znaczy, że go zalewa ? Bo bardzo chciałbym mieć ten gaźnik 19mm ale już mnie denerwuje ciągła regulacja tego syfu. I druga sprawa, jeżeli iglice mamy tak powiedzmy tak ...
_ ten ząbek to 'ostatni' lub z drugiej strony pierwszy od 'plastiku'
_
_
_
_ analogicznie , ostatni przed częścią bez ząbków, która wchodzi do dyszy.
To kiedy jest najwięcej paliwa ? Przy tym ostatnim ząbku przed częścią gładką ? Na mój rozum - tak (12mm udało mi się wyregulować odrazu, tego nie mogę , dlatego mam ciągłe objawy czy na pewno wszystko jest tak jak myślę). Tylko, że powiedzmy na dyszy 90, iglica opuszczona na ten ząbek przed gładką częścią i chodzi mniej więcej normalnie, daje jeden ząbek wyżej - chodzi 'źle' - a przecież to jest 19'stka, na 90'tce chodziła 12'stka - tutaj powinna być mniejsza dysza ;) Nie wiem o co chodzi :D
Wszystko robię na seryjnym air boxie (hmm, na stożku było 'chyba' lepiej), w sumie wydaje mi się, że może być tak, że gdy dam więcej powietrza na iglicy, zamula go , gdyż airbox nie może dostarczyć odpowiedniej ilości powietrza - by to sprawdzić w sobote zdejmę obudowę airboxa i sprawdzę (pytam się, nie to, że nie chce mi się iść sprawdzić - dostęp do garażu mam 2x na tydzień - sobota i niedziela :) ) , a gdy daje na iglicy paliwo na max to jest relatywnie dobrze, ale nadal za mało powietrza . Jakieś pomysły.
// Silnik to am6. Na luzie wkręca się dobrze. I jest po remoncie, na 12'stce chodzi w porządku , ale chciałem coś w nim zmienić ;)
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 20:44 przez Sendzia, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2011, 11:11
Dysza 90 jesty moim zdaniem za mała. Ja przy 21 mam dysze 87 i jest w miare ok , ale na średnich obrotach troche przymula. Spróbuj na dyszy 100.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 18 maja 2011, 13:19
Najwiecej paliwa dostaje skuter wtedy gdy masz zabezpieczenie na maxa u gory :D
najlatwiejsze tlumaczenie
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 18 maja 2011, 13:25
Właśnie najmniej wtedy dostaje. Kiedy zawleczka jest na iglicy na samym dole , to wtedy dostaje najwięcej. Kiedy jest na samej górze to dostaje mniej paliwa. Zawleczka po środku to optymalne ustawienie.
-70tka
-króciec top racing
-pasek Polini Race
-Tecnigas Trek
Post: 18 maja 2011, 16:06
no wlasnie pomylilem sie xD
