Dzisiaj jest 30 gru 2025, 16:49
Post: 17 maja 2011, 18:05
Witam ! Wczoraj odpalilem derbi reka, zalapala odrazu, wszystko pieknie, a dzisiaj przychodze, kopie jeden raz - nie pali ! drugi raz - zalapal, ale zgasl ! potem juz w ogole nie chcial zapalic :(
Co to moze byc ? pomozcie
Post: 17 maja 2011, 18:38
Świeca może :?:
Post: 17 maja 2011, 18:40
ale dokladniej ? tak nagle? ?? wczoraj jezdzilo sie pieknie
Post: 17 maja 2011, 18:49
Moje rieju też odpala czasami odrazu, a czasami kopiesz ;) To nie jest wtrysk, tylko gaźnik - ssanie masz automat czy ręczne. Jeżeli automat zobacz czy działa.
Post: 17 maja 2011, 20:22
automat. KOPALEM 20 RAZY I NIC!!!!!!!!!!! Jak sprawdzic czy dziala ssanie?? dodam, ze jak zalapal za tym drugim razem i dalem lekko gazu to do zadusilo i zgasl - potem zero reakcji, pomozcie !!
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 20:24 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 22:41
Przeczyść gaźnik :roll:
Post: 18 maja 2011, 11:13
maciek805, Kup nową świece, jak nie pomorze to wyczyść gaźnik, jak to nie pomorze to pomyślimy :wink:
Post: 18 maja 2011, 12:56
Sprawdź czy paliwo dochodzi, jak nie to bierz się za gaźnik.
Chudy94 pisze:
ak nie pomorze to
to Śląskie.
Aprilia SR '98
Post: 18 maja 2011, 13:50
trzeba zrobic co mowicie, dam znac jak to zrobie
Dzieki
Post: 18 maja 2011, 17:54
Wchodze do garazu, przekrecam kluczyk, kop - pali !!! odrazu !
A wiec o co tu chodzi ?? wczesniej zero rekacji, a teraz jak gdyby nigdy nic
Post: 19 maja 2011, 13:39
Może jak postoi to go lekko przyleje i zapali?
Post: 19 maja 2011, 14:10
Może ssanie ci się zacina. Bo u mnie w Apce zacina, się i po dodaniu gazu powinno wyskoczyć, ale rzadko odskakuje. Może u Cb też tak jest.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
