Dzisiaj jest 09 paź 2026, 0:34
Post: 17 maja 2011, 19:54
Siemka. Otoż mam problem z hamulcem. Rozebrałem zacisk wyczysciłem tłoczki nasmarowałem i wcisłem ję następnie skręciłem zacisk i włozyłem klocki i złozyłem wszystko do kupy. Zabrałem się z kolegą za odpowietrzanie. Pompowałem z 3-6 razy trzymałem i on odkecał odpowietrznik przy zacisku i zakręcam i ja puszczałem klamke. I tak cały czas robiliśmy. Nawet odpowietrzaliśmy przy klamcie i przy zacisku i odpowietrznikiem oczywiście kontrolowałem stan płynu w zbiorniczku.No Dobra jade sie przejechać . Jade i wciskam klamke hamulca a on nie hamuje. Musiałem pare razy popompować i wtedy załapał. Jak motor postoi chwile to klamka jest miekka i po chwila twarda. I tak cały czas... W czym tkwi problem ?? :?: :|
Post: 17 maja 2011, 20:10
Last Chance
Oring?tam idzie taki mały,to pewnie przez niego
Gg. 8308088
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 20:11 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 10:39
Nie no oring jest dobry wszystko dobre jest. Czytałem o takim odpowietrzeniu ze wsytrzykuje sie cały płyn przez odpowietrznik. CZy to dobry i sprawdzony sposob ??. :?: :wink:
Post: 18 maja 2011, 13:02
Masz powietrze w układzie. Mała instrukcja odpowietrzania:
- uzupełniasz zbiorniczek nowym płynem hamulcowym DOT-4
- na odpowietrznik zakładasz gumowy wężyk i dajesz go do słoika z płynem
- zaciskasz klamkę hamulca
- odkręcasz odpowietrznik
- zakręcasz odpowietrznik
- pompujesz gdy odpowietrznik jest zakręcony (wiele osób pompuje na odkręconym)
- zaciskasz klamkę
- uzupełniasz płyn
Czynność powtarzać do czasu gdy przy pompowaniu (odpowietrznik zakręcony!) stwardnieje klamka hamulca. Jeśli po wielu próbach dalej hamulec nie będzie się chciał odpowietrzyć to gdzieś jest nieszczelność - zacisk, przewód, pompa hamulcowa.
Co do tego odpowietrzenia jak napisałeś to jest ono sprawdzone, możesz spróbować ale ja zawszę robię tak i jest dobrze.
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 13:03 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
