Dzisiaj jest 27 paź 2026, 10:01
Post: 13 maja 2011, 20:24
Witam! mam problem:( podczas ruszania tak przez ok.5 sekund skuter wogole sie nie buja;/ tak go muli, natomiast pozniej bardzo łądnie sie zbiera. czym to jest spowodowane? jak to ustawic?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Apr ... _50/110033
Post: 13 maja 2011, 20:27
Pojazd: Air Max System
Może to być wina złych sprężynek. Skuter wyje na starcie a nie idzie? Ewentualnie regulacja gaźnika.
Post: 13 maja 2011, 20:30
Bardzo kopci podczas ruszania, a jak sie juz bujnie to troche mniej. nie nie wyje
Post: 13 maja 2011, 20:35
wykreć dysze od wzbogacania mieszanki
RRROOOXXX!!!!!!!!!!
Post: 13 maja 2011, 20:39
Kolego i co dalej;/ ja jestem w temacie gaznika bardzo zielony;/ nigdy sie tym nie bawiłem:(
Post: 13 maja 2011, 20:40
lukasz1995w pisze:
Obojętnie, czy zimny, czy ciepły silnik tak samo kopci? Dużo pali?
Post: 13 maja 2011, 20:43
nie na zimnym bardziej kopci. jak sie zagrze to troche mniej. najgorzej przy ruszaniu. No pali sporo tak ok.4-5l
Post: 13 maja 2011, 21:04
Wiesz może jaką dyszę masz w gaźniku i jak masz ustawioną iglicę?
Musiałbyś oddać do jakiegoś mechanika na regulację, czy coś.
Ostatnio zmieniony 13 maja 2011, 21:05 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 maja 2011, 21:23
nie nie mam pojecia;/ A to samemu sie tego nie zrobi? spalanie bardzo duze? jak sadzicie?
Post: 13 maja 2011, 22:02
Spalanie jest w miarę. Ale jeśli nie posiada większego tuningu to w 4l powinien się zmieścić przy normalnej jeździe. Może to wina ssania? Wiesz jakie masz ssanie w gaźniku? Są automatyczne, przez które obroty silnika zaraz po odpaleniu znacznie rosną, a gdy rozgrzeje się silnik to spadają na optymalne. I ręczne, które trzeba samemu włączać linką ssania ręcznego.
Post: 14 maja 2011, 9:08
no reczne mam kolego;/ a to moze byc spowodowane zacieciem sie linki czy jak?
Post: 14 maja 2011, 10:33
Jak się przytnie linka to za bogatą mieszankę może dostawać, a nawet zalewać. Możesz zrobić zdjęcia świecy ? Zalana, sucha ?
Post: 14 maja 2011, 15:15
swieca zalana;/ a to ssanie to jak dowiedziec sie czy zepsute czy nie? bo gdy chce właczyc to tak jakby cos tam sprezynowało;/
Post: 15 maja 2011, 9:38
ze ssaniem ręcznym raczej nie powinno Ci sie nic stać , sprężynuje Ci bo tak ma być , tam jest taka sprężyna w gaźniku co odbija linke .
Post: 15 maja 2011, 11:43
no tak ale tego ssania wogole nie da sie właczyc. jak wciskam to cos odpycha. sory za takie jezyk;) ale nie wiem jak inaczej to okreslic;)
Post: 15 maja 2011, 13:05
Przyczyn może być wiele ale zajmij się głównymi:
-regulacja gaźnika
-regulacja napędu
-zła mieszanka
Jeśli masz nowy tłumik to ściągnij blokady ;).
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 15 maja 2011, 14:12
No Blokad napewno nie mam, bo v-max 90km:D a co do regulacji gaznika to chyba trzeba oddac do mechanika?
Post: 17 maja 2011, 13:54
Post: 17 maja 2011, 21:19
jest poradnik poszukaj gdzies ostatnio widzialem tam wszystko pisze dasz sobie rady
Post: 18 maja 2011, 13:36
Oki Dzieki:) Postaram sie znalezsc:D i sprobowac, napisze jakie beda efekty;)
