Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 8:44
Post: 17 maja 2011, 15:20
Wymieniłem w nim cylinder na malossi sport 70, większa dysza reszta seria i jego v max wynosi 68 na obrotach 8600 czemu jest taki niski v max dodam że na serii leciał 60 ??
michal14451
Post: 17 maja 2011, 15:46
Wszystko przez seryjny tłumik, na nim nie wykorzystasz mocy tego cylka.
No i gazior 17,5 bardzo by się tu przydał, wiem to po swoim keewayu
Ostatnio zmieniony 17 maja 2011, 15:47 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2011, 15:49
a nie ma zbyt niskich obrotów ?
michal14451
Post: 17 maja 2011, 16:27
mattiz1 pisze:
x2 i do tego regulacja napędu i gaźnika
Post: 17 maja 2011, 16:58
Dasz mocniejszą centralke to obroty będą wyższe :)
Post: 17 maja 2011, 17:08
a jaką tą sprężynę wsadzić najlepiej ?
michal14451
Post: 17 maja 2011, 17:12
mialem to sam jak zamontowałem dopiero wydech to v max o 20 w góre
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 18 maja 2011, 13:59
wydech TECNIGAS Next R będzie dobry ?
michal14451
Post: 18 maja 2011, 14:02
jako tako ujdzie, ale lepiej poszukaj mocniejszego
Post: 18 maja 2011, 14:05
a seryjny wał wytrzyma ?
michal14451
Post: 18 maja 2011, 14:15
Wytrzyma zmienisz najwyżej łożyska jak padną, ale to trochę pojeździ jak bym radził tecnigasa rs II świetny wydech i cenowo tani a jak nie to zwykłego stage 6.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Jaki masz przebieg? Jak w miarę niski to zostawiłbym tak jak jest, jeśli już większy to zmień chociaż łożyska, najlepiej na SKF. Ja co prawda zostawiłem seryjne łożyska [przebieg ~7800km] ale na nowy sezon zmieniam, lepiej dmuchać na zimne.
Post: 18 maja 2011, 14:17
Jak nawet łożyska padną na wale to się nie rozwalą tylko je słychać.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 18 maja 2011, 16:16
przebieg mam 5400km.A jak ten wydech zamontuje to ile powinien gdzieś lecieć ?
michal14451
Post: 18 maja 2011, 16:43
No to jak już chcesz, koszt łożysk nie jest duży tylko trochę roboty z wymianą tego jest.
Co do osiągów to nikt nie wie. Przy mocnym wydechu i dobrej regulacji może osiągniesz z 80km/h realne. Na dużą prędkość nie licz ze względu na krótkie przełożenia.
Post: 18 maja 2011, 16:44
No na pewno szybszy będzie, tylko zapewne czeka cie regulacja napędu
V max przy dobrej regulacji to ok. 90 km/h może będzie ;]
Post: 18 maja 2011, 18:38
80 do 85 nic wiecej chyba ze sie rozleci na tych małych kolkach
moduł sportowy
Post: 18 maja 2011, 18:59
Miałem identyczny v-max po wymianie cylka na s6 sr..tez reszte serie mialem.Teraz mam do tego s6 pro replice i v-max o 10 km/h podskoczył(wiecej niedało rady odicnka zaplonu)......ale najbardziej z przyspieszenia jestem zadowolony :-)..za kilka dni wkładam gazior teca 19 z ssaniem i wario multivar,ciekaw jestem jaka będzie roznica :-)
Nie taki diabeł straszny,jak ci go malują.
