Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 85  Następna
Post: 18 maja 2011, 15:31
Ok dzięki postaram się to zrobić jak najszybciej. A i mam nadzieję że takie sytuacje się nie zdarzą a cyl dotarty już ma ponad 500km ale i tak nie piłuje go na pizdę przez długi czas
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 18 maja 2011, 15:34
pozwól że spytam:D
jaką dawkę mu robisz?:D:D
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 18 maja 2011, 15:35
Teraz lałem jakieś 100ml Na 3L
MotoZiomki !!!
Post: 18 maja 2011, 15:46
Powiem tak napewno jak dasz cały gaz to sie otwiera całkowicie iglica i potem dostaje dawke na maxa także pogrzeb przy gaźniku:) albo sprawdz świece może ona już jest do dupy i nie daje rady bo miałe coś podobnego:)
Setupik:
- Cylek Stage6 MK II 70ccm
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- Stożek Polini AirBox
- Zawór+Króciec Ssący Stage6
- vario Stage6 R/T
- sprzęgło Stage6 MK II
- Pasek Malossi
- Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 18 maja 2011, 15:49
zmierz też kompresje dla upewnienia się że wszystko w porządku :)
a następnie iglicą sie baw:) :P
zapraszam:)
Post: 18 maja 2011, 15:56
Powiem ci tak kompresja jest bardzo mocna bo palca się nie da utrzymać ale i tak prawdopodobnie nie długo będę rozkładać silnik bo wymiana łożysk na C4 i łożyska korbowodu się szykuje...
Edit:
A zaraz pójdę i będę się bawić z gaziorkiem.
MotoZiomki !!!
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 15:56 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 15:57
Jeśli chodzi o moto na a1 to polecam Husie, ale model WR :D Mój kumpel to ma, to dopiero ma moc i chce nawet to sprzedać ;)
Było TGB...
Było Rieju...
Czas na 4koła !
Post: 18 maja 2011, 15:58
Raczej to bedzie gaźnik w 100% bo z tego co czytałem na forach to 19 i 21 sie strasznie ciężko reguluje...
Setupik:
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- vario Stage6 R/T
- Pasek Malossi
jetix94 pisze:
Sry za PP ale nie widziałem tego posta. Świeca była zakładana 500km temu razem z cylkiem. Więc powinna być ok. Kolor kawa z mleczkiem.
MotoZiomki !!!
Post: 18 maja 2011, 16:04
No to jak świeca ma kawe z mlekiem i jest git to nie wiem co to jest ale gaźnik będzie ok no chyba że mało latasz i nie zdążyła się zabrudzić od złej regulacji. Bo przy złej regulacji nie powinna byś kawa z mlekiem. Może dostawać albo za dużo powietrza albo za dużo byny:)
Setupik:
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- vario Stage6 R/T
- Pasek Malossi
Post: 18 maja 2011, 16:07
Raczej ta druga opcja bo na pół manetki chodzi idealnie zbiera się i wszystko ok ale jak odkręcam max to tak jakbym dał ssania.... I przerywa... traci moc... Pobawię się z iglicą a potem dysza....
MotoZiomki !!!
Iglice daj do góry kumpel miał tak samo, dał iglice do góry i śróbką od mieszanki się pobaw jak tak zrobił to się poprawiło...
ŚWIAT NALEŻY DO MŁODZIEŻY STARY JEBIE MŁODY LEŻY!!!
mój speed:
mieloch:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=399090#399090
pj:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2_50/75483
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 16:08 przez jaros2812, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 16:10
jaros2812, Tylko że jak dam iglicę do góry to będzie dostawał więcej paliwa i na moje to będzie jeszcze gorzej.
MotoZiomki !!!
Post: 18 maja 2011, 16:12
Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.......
mój speed:
mieloch:
pj:
Post: 18 maja 2011, 16:13
jaros2812, Wiem wiem :P ale z czego pamiętam to jest chyba na przed ostatnim rowku więc najpierw dół potem góra :P
MotoZiomki !!!
Post: 18 maja 2011, 16:33
To tak: ...minimalnie zmiejsz przerwe na świecy...mugłbys dac minimalnie wiekszą dysza..aha i przeczysc tą co masz teraz....spróbuj wyregulować gaznik jeszcze raz. i najwazniejsze...zobacz czy niemasz przebica na kablu od świecy ;]
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 18 maja 2011, 16:44
jaros2812 pisze:
Te gaźniki nie mają śrubki od mieszanki z tego co wiem to jedna jest od byny a druga to jest od powietrza chyba:) Daj w dół troszke bo może za mocno sie otwiera i wgl pobaw sie a będziesz wiedzieć:)
Setupik:
- Wał Hebo Sport
- Gaźnik 21mm BE
- vario Stage6 R/T
- Pasek Malossi
Post: 18 maja 2011, 16:49
FaZieRox pisze:
Jak by było to chyba by przerywał cały czas a to jest od połowy manetki do maxa....
MotoZiomki !!!
Post: 18 maja 2011, 18:40
Darkness dużo piszesz mało robisz:D :evil: idź i sprawdź:)
na moje masz iglice za wysoko;)
obniż ją a będzie git:D:) tak jak ci mówiłem zrób na minimum i sprawdzaj co ząbek w górę:)
na którymś musi być git;) :P
zapraszam:)
Post: 18 maja 2011, 19:35
Darkness pisze:
FaZieRox napisał/a:
Sraty taty
