Dzisiaj jest 14 cze 2026, 4:12
Post: 18 maja 2011, 21:14
Witam mam honde sfx i nie ma iskry!!! Skuter normalnie odpaliłem i pojechałem do kolegi tam go zgasiłem i już nie odpalił okazało się że nie ma iskry!! kupiłem nową cewkę dalej to samo Następnie kupiłem cały iskrownik z magnetem i dalej brak iskry wymieniłem także regulator napięcia nic to nie pomogło :? może wiecie co mogło się stac
siwy
Post: 18 maja 2011, 21:23
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Moduł zapłonowy lub,któryś przewód nie łączy.
Post: 18 maja 2011, 21:34
[quote="Scratch"]Jak na moje to nie ten dział !
Do kosza
xD
Niby dlaczego do kosza??? Morini to Morini
A modułu zapłonowego to nie ma
siwy
Post: 18 maja 2011, 21:58
hmn. a prad dochodzi do cewki?
moze stacyjka sie tylko rozdupczyła?, zobacz czy prad wychodzi z iskrownika (magneta)
najlepiej powiedz czy masz morini .
w hondach morini ?
chyba ze swap a jak tak to z jakiego motoru :D
kolego wiecej info poprostu :D
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 18 maja 2011, 22:06
na kapie pisze franco morini czy jakoś tak nie robiłem swapu!!! Do iskrownika idą 3 kable dwa od cewek prądowych swiatła ładowanie itp!! a jeden od cewki do cewki od świecy.
prąd dochodzi ale słaby ok 3-4V a jak sprawdzałem w aprili sr to było ponad 19V a mam takie pytanie czy te hondy wychodziły bez modułu??
siwy
