Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:59
Post: 19 maja 2011, 7:03
Czesc
Mam problem mam neos-a teraz full seria i jedzie tylko 60 km/h ale zeby sie zebrac do tych 60 km/h to trzeba jeszcze duzo czasu ;/ Co wedlug was by trzeba bylo zmienic . Pomocy :)
.:Yamaha Neos 2002 r:.
wydech Gianelli Next
Post: 19 maja 2011, 7:21
Pojazd: Air Max System
Rolki, sprężynę centralną. Najlepiej na takie same, tylko nowe.
Post: 19 maja 2011, 7:42
Swieca jest mokra? Sprawdz. Moze za duza mieszanka i zalewa Ci go poprostu.. A jak nie to sprawdzaj rolki :)
Post: 19 maja 2011, 9:07
A jak bym do full serii wsadzil sprezyne hebo + 60 i jakies rolki z 6 gram to moglo by to juz polepszyc v-maxa i przyspieszenie ? bo pasek moze byc juz lekko przytyrany
Post: 19 maja 2011, 12:18
PiwoNH pisze:
Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Wał Top Racing Evolution NG + łożyska SKF
Wydech Tecnigas RS II
GasBox Malossi
Gazior bgm 17,5
Stage6 Double Layer Racing
A więc w końcu co masz ?
Post: 19 maja 2011, 16:08
Takiego setupa mialem tylko zapomnialem usunac z podpisu to ... Ale zmienilem rolki sprezyne centralna kombinowalem i nic ;/ a okladziny na sprzegle maja moze 2 mm moze to przez to i w wariatorze takie rowki sie zrobily ( to te rzeczy do wymiany? ) Nie bedzie nic przeszkadzalo jak do serii wrzuce np wariator i sprzeglo stage6 ?
Post: 19 maja 2011, 16:42
nie a nawet dużo polepszy osiągi ale sprężyny nie dawaj za twardej... Nie lepiej tak sprawdzić pasek? powinien mieć 16.5mm
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 19 maja 2011, 17:04
nie no pasek jest dość dobry ma z 15 mm albo troszke wiecej tylko mnie nipokoi to 60 km/h i jeszce sie zbiera do tych 60 pol dnia :( zmienilem sprezyne centralna na hebo + 60 i rolki 6 g i to samo ;(
