Dzisiaj jest 26 sie 2026, 7:21
Post: 18 maja 2011, 6:23
Mój swap piaggio, po zmianie wału na oryginalny, bo wcześniej był Tec Racing nie chce się w ogóle wkręcać. Odpala po długim kręceniu rozrusznikiem pochodzi chwileczkę na wolnych obrotach i zdycha. Chcę dodać minimalnie gazu to też zdycha. Podałem mu paliwo do króćca i w tedy przez chwilę zaczął się wkręcać. Prawdopodobnie to coś z gaźnikiem, ale nie wiem co, bo go czyściłem i wszystko jest skręcone dobrze.
Post: 18 maja 2011, 6:58
Last Chance
Gdzieś łapie dużo lewego powietrza. :wink: Posprawdzaj czy dobrze zimmeringi są i czy nie puszczają.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 18 maja 2011, 15:37
A może to wina świecy ?
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 19 maja 2011, 12:23
Last Chance
Przecież wcześniej chodził... Nie lubie takich wypowiedzi:
"A może to wina tego, a może tamtego, a może kup nowy sqter"
Mówie, że objawy wyraźnie wskazuja na mieszanke, a w tym przypadku trzeba sprawdzić praktycznie wszystko począwszy od zimmeringów, a kończąc na przytkanej dyszy.
Post: 19 maja 2011, 19:38
Hmmm... a jak obchodziłeś się z tym wałem ?! Ja kiedyś przy nabijaniu na kartery go skrzywiłem ,ale okazało się to dopiero jak ją odpaliłem :/ objawy dokładnie takie jak napisałeś... :wink:
-Najlepszy zapach??!!!
-Zapach spalonej mieszanki!!!! ;D
