Dzisiaj jest 29 paź 2026, 22:10
Post: 19 maja 2011, 12:55
siema
mam maly problem otóż niewiem co i jak gdzie podpiac . Gaźnik 21mm PHBG Dell'orto
MOglibyscie mi odp co mam gdzie podpiac i i ktora sroba co sie roguluje. Na zdjeciu pierwszym numer 3 co tam brakuje i do czego to jest potrzebne?
Moge jezdzic bez ssania tylko z ta nakretka?
Post: 19 maja 2011, 13:40
1. skład mieszanki
2. obroty
3. odpowietrzenie komory pływakowej, zostaw tak jak jest nic się nie stanie
4. benzyna
5. olej
6. to samo co 3
nie ma wejścia na podciśnienie, wiec albo zmieniasz króciec na taki z wejściem albo kranik na zwykły
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 13:41 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 14:00
A orginalnie powinno byc wejscie na podcisnienie?
PROJEKT bws LC STAGE6 R/T
Post: 19 maja 2011, 15:13
Zależy jaka edycja gaźnika.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 19 maja 2011, 15:27
wersja gaznika to DS, a to moge jezdzic bez ssania czy nie ? i czy wogole to odpali?
Post: 19 maja 2011, 18:38
Wiec jak?
Odpowiedzcie mi , bo chciałbym to jak najszybciej zrobic : i moje dwa ostatnie pytania brzmia.
-Czy musze miec zamontowane ssanie reczne czy moge miec tylko zaślpekę na to zeby to wszystko sprawnie chodzilo?
-Czy jak tego ssania nie bd mial to moze mi jakos nie rowno silnik chodzic czy cos podobnego ?
-Czy ten gaźnik powinien miec orginalnie podcisnienie ( Wersja Dell'orto 21mm ds ) ?
Post: 19 maja 2011, 19:07
FLo109, Bez ssania będzie ci ciężko odplała na zimnym ( bo po to jest ssanie żeby zwiększyć dawke paliwa do mieszanki )
Musisz kupić kranik ręczny , albo króciec z wejściem na podciśnieniem .
Post: 19 maja 2011, 20:57
A duzy roznica jest miedzy kranikiem z podcisnieniem ,a zwyklym ? sa jakie wady , zalety tego kranika zwyklego?
I jak mozecie to podajcie mi kilka linkow z tymi króćcami ( najlepiej zeby one psaowaly do minarelli i zebym mogl gaznik nad kolo wsadzic )
Post: 20 maja 2011, 19:19
Pojazd: Runner 125 fx
Z gaźnikiem nad koło będzie Ci ciężko bez subframe, ale raczej dla chcącego nic trudnego, a i + króciec prosty :)
Ciężko Ci będzie odpalić na zimnym silniku.
Patrz wyżej.
Widocznie ma nie mieć :)
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 19:20 przez flab_jack, łącznie zmieniany 1 raz
