Dzisiaj jest 31 paź 2026, 9:09
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
Post: 19 maja 2011, 14:07
Siema. Czy możecie powiedzieć mi czy te objawy pasują od padniętego simeringu od strony sprzęgła. :
Na wolnych bardzo dymi.
Podczas jazdy na srednich obrotach dymienie prawie ustaje
Gdy przyspieszam to przy około 6-8 RPM zaczyna przerywać i bardzo kopci. Podczas jazdy nie da się osiągnąć max RPM. (wcześniej dawało radę)
Na luzie wkręca sie bardzo ładnie, ale robi się siwo.
Post: 19 maja 2011, 16:19
Tak, to simering na 99%, ale sprawdź kolor świecy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 19 maja 2011, 16:24
Na świecy widać, że tak do końca dobrze nie przepala. Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam jeszcze:
Jak się wymienia simering od strony iskrownika (co i jak po kolei) oraz czy kończące się łożyska na wale dają jakoś o sobie znać. (tzn dźwięk)
Post: 19 maja 2011, 16:40
Jak Ci się łożyska konczą to np szumią, najlepiej jest sprawdzic jak nie masz cylindra albo zdjętą chociaż świece zeby nie było kompresji. Wtedy wbijasz 1. bieg i pchasz motor, slyszysz szumy, to wiedż ze na 90% łożyska. Albo poprostu mają luz góra dol.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 19 maja 2011, 19:06
Dobra. Dzięki za odpowiedzi. A czy mógłby mi ktos napisać jak wymienić ten zimering od strony iskrownika?? Zdjąć koło magnesowe, a później iskrownik i już. ??
