Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:52
Post: 19 maja 2011, 14:47
Witam. Posiadam skuter Aprilia Rally LC i mam prośbę czy powie mi ktoś jak się reguluje gaźnik ponieważ według mnie ma zbyt duże spalanie ;/ gaźnik mam 17.5
Post: 19 maja 2011, 17:05
Musisz wkręcić którąs z dwóch śrubek.. Tylko nie pamiętam którą.. :|
Post: 19 maja 2011, 19:41
Pojazd: mamy, taty i siostry
Szakal, takie porady to zachowaj dla siebie...
Gaźnik reguluje się w kilka sposobów.
1.Jeśli chcesz dać mu mniej paliwa, to wykręć przepustnicę, wyjmij iglicę i tam będzie takie zabezpieczenie. Przełóż je na najwyższy ząbek - zmniejszanie ilości paliwa.
Jeśli kiedyś będziesz chciał kiedyś zwiększyć ilość paliwa, to "skróć" iglice, czyli daj na niższe ząbki.
2.Teraz pojawi się problem z ilością dostarczanego powietrza. Jeśli chcesz zmniejszyć(a chcesz;p) ilość dostarczanego powietrza, to przy gardzielu, do którego mocuje sie filtr powietrza(tę rurkę) będziesz miał śrubkę na śrubokręt płaski. Musisz ją wkręcać. Najlepiej rób co pół obrotu i przejażdżka. Jak znajdziesz najlepsze ustawienie - zostaw.
3.Ostatnie co będziesz musiał zrobić, to wyregulować wolne obroty. Jest to śrubka mniej więcej po środku gaźnika, po tej samej stronie co śrubka "od powietrza".
Jeśli obroty będą za wysokie, to śrubkę wykręcaj.
Jeśli obroty będą za niskie, to wkręcaj.
Dodam, że gaźnik reguluje się na ciepłym silniku;)
Post: 19 maja 2011, 21:08
a jak zmniejszę spalanie to na Vmax stracę i na mocy?
Looknij moją Apkę! ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376838#1376838
Post: 19 maja 2011, 21:18
Jeśli zrobisz to poprawnie, to powinno zostać tak samo, ewentualnie delikatnie się poprawić(jeśli teraz go przylewa).
Post: 19 maja 2011, 21:20
spalanie tylko przez iglicę a nie przez śrubę od mieszanki, nie wiem co to za deb... wymyslił to że przez śrubę od mieszanki reguluje się spalanie a po 2 śrubą od mieszanki dobierasz ilośc paliwa do powietrza bo za powietrze odpowiada przepustnica i średnica gaźnika że tak to nazwę
Post: 19 maja 2011, 22:56
a jeszcze jedno pytanie bo chwilę temu miałem problem z odpaleniem skutera i przeczyściłem gaźnik i palił tylko że jak chwilę pochodził to zaczęło kapać z pływaka od gaźnika więc postanowiłem że zakręcę odpływ pływaka śrubką i moje pytanie brzmi czy nic się nie spierniczy przez to że zakręciłem śrubką?
Post: 20 maja 2011, 15:49
bart1aerox100, żyj dalej w takim przekonaniu... Rozbierałeś kiedyś gaźnik? Widziałeś gdzie idzie iglica? Widziałeś kształt iglicy? Jeśli nie, to idź i zobacz.MOŻE zrozumiesz działanie poszczególnych części w gaźniku. Wtedy wymądrzaj się na forum...
Opisywał nie będę, bo to za dużo.
Także ja wyżej wszystko dobrze opisałem i tyle ode mnie.
Daddy, kapało z pływaka, czy z pokrywy, która zakrywa pływak?
Bo jeśli pływak miałeś dziurawy, to niedobrze. Musisz znaleźć nowy.
Jeśli pokrywkę, to nic się nie stanie.
Jednak jeśli wcześniej było dobrze, a teraz Ci kapało, to raczej coś źle zrobiłeś.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 15:50 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
