Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 12:57
Post: 09 lut 2009, 19:13
Witam . Mam problem z Moim silnikiem a mianowicie :
Cisnołem szybko skuterem i nagle zaczeło coś szeleściec czy syczeć -dziwny dzwiek ...
Dzisiaj probowalem odpalic skuter i kopnolem pare razy i nagle mi sie kopka zablokowała ...
rozkrecilem pokrywe i wariator chyba wszystko było w porządku ...
kiedy cofnołem troche wariator i znowu go przesunolem to dzialal normalnie ...
odpaliłem skuter troche pochodzil na wolnych troszke pogazowalem i na wolnych mi zgasł i znowu sie zablokował ... w czym może tkwić problem ? skuter raczej sie nie zatar ani nie przytar bo by nie odpalił i nie miał mocy ... Coś sie blokuje i nie wiem co , proszę o pomoc ... Najlepiej jakby ktoś napisał na moje gg 1633265 . z góry dzięki
Post: 09 lut 2009, 19:40
Pojazd: Yamaha Majesty 250
dzidzius129 pisze:
Czy po ponownym odpaleniu też tak się działo?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 09 lut 2009, 19:42
Jak rozkrecilem i skrecilem to chyba nie , nie zdazylem za bardzo posluchac bo znów stanoł
ale mysle ze pewnie cos tam bylo slychac tylko sie nie zdązylem dosłuchać
Ostatnio zmieniony 09 lut 2009, 20:20 przez dzidzius129, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2009, 19:45
Sprawdź czy tłok w cylindrze się nie zaciera
Post: 09 lut 2009, 21:35
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A może łożysko wału :???:
Post: 10 lut 2009, 14:06
to nie łożysko , mialem w innym skuterze łożysko i całkiem inny dzwięk ... pozatym jaby odpalil to by bylo je dobrze słychać
Post: 10 lut 2009, 14:22
Ale Mycen może mieć rację , uszkodzone łożysko to nietylko szum, łożysko może po prostu sie rozlecieć i wtedy objawy mogą być takie jak opisujesz
Post: 10 lut 2009, 15:14
Może cos z magnetem,koło magnesowe sie rozleciało,lub cos z mechanizmem ruzrusznika.
Pozdro
Post: 10 lut 2009, 15:25
Koło magnesowe się rozleciało i odpalił... interesujące. :idea:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 10 lut 2009, 15:29
Nie ale mogło popekac mialoem tak w aprili sr ditech.
Post: 11 lut 2009, 17:58
kuuurde sprawdziłem to i to nie magneto ani cylek ani wario ani nic kur....!
chyba jedyne co zostalo to albo te łożyska albo wał ... czekam na jakies wiadomosci od was ...
Post: 11 lut 2009, 18:43
dzidzius129 pisze:
Koszyczek łożyska wału :sad:
Post: 11 lut 2009, 19:31
a Sprawdziłeś zębatki rozrusznika ? Może się poluzowały/zaklinowały i gdy odpalasz jest taki dźwięk , spróbuj poruszać wałem i zobacz czy ma luzy ;]
Post: 12 lut 2009, 17:59
to to juz na poczatku sprawdziłem , wał nie ma luzów ... albo sie łożyska rozsypały tak jak kolega wyzej pisał albo nie wiem , zabierałbede sie powoli za rozpolawianie silnika jak rozpolowie to napisze ...
Post: 14 lut 2009, 18:43
Problem to było prawe łożysko wału ( rozsypało sie koszyczek w lozysku jak pisał kolega Mycen ) Dzięki za pomoc chłopaki , pozdrawiam
