Dzisiaj jest 29 paź 2026, 3:25
Post: 19 maja 2011, 19:16
Siema mam małe pytanko gdy jade sobie i puszcze gaz wszystko jest okej ale przy prędkości ok 10km/h zaczyna hamować że staje w miejscu nie jest to hamowanie że przelatuje przez kierownice tylko silnik schodzi z obrotów i szybko zwalnia. Jest to normalne w silniku na wtrysku czy coś jest nie tak?? Aha no i jeszcze jedno czy czujnik temperatury jest taki sam w modelach na wtrysku i na gaźniku?
Monster nr.3
Post: 19 maja 2011, 19:32
Pojazd: Honda NSR 125
NRG-power, wszytko jest dobrze po prostu to jest tzw. hamowanie silnikiem które występuję w każdym silniku ;)
Czujnik temperatury jest w tych modelach musi być ;)
Post: 20 maja 2011, 22:58
Yakuza, Okej ale chodzi mi o to czy czujnik jest taki sam w tych modelach czy ma inne właściwości bo nie mam możliwośc sprawdzenia a mam pęknięty w wtrysku
Monster nr.3
Post: 21 maja 2011, 10:30
Czujnik temperatury jest taki sam ;)
Post: 21 maja 2011, 11:44
W silniku Morini czujnik temperatury na wtrysku jest inny i w gaźniku również, więc mozliwe, że P/G też ma inne aczkolwiek mogę się mylić..
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 11:45 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 18:52
Pojazd: borsche vr5
inny jest to po pierwsze, a po drugie u mnie przy 10km/h puszczał i leciał sobie lekko. sprawdź zaciski może się któryś zapiekł.
