Dzisiaj jest 22 maja 2026, 1:24
Post: 10 lut 2009, 17:36
Witam.
Wpadłem na pomysł żeby zrobić odcięcie zapłony.
A mianowicie mój projekt jest taki ze stacyjki wychodzą 4 kable dwa włączają zapłon i dwa odcinające zapłon. I na jednym kablu włączającym zapłon zamontować taki guzik Obrazek
który naciskamy i włączamy skuter.
i w praktyce wyglądało by to tak Obrazek
I moje jest pytanie takie czy jak będzie odcięty przepływ prądu przez ten kabel to skuter mi zgaśnie albo sie coś zepsuje spali.
Post: 10 lut 2009, 17:40
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Powiedz tylko w jakim celu robisz to odcięcie , jako zabezpieczenie przed kradzieżą ?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 lut 2009, 18:00
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Schemat bardzo ładny,tylko czego :?: :razz: Cały dowcip z silnikami w motorowerach,skuterach z zapłonem iskrowym polega na tym że gaszenie odbywa się przez zwarcie na przewodzie zapłonowym na masę .Włączenie stacyjki to inaczej usuniecie tego zwarcia +włączenie obwodu wstępnego na przekaźnik rozrusznika ,stop itd.
Czy te wyłączniki to mikro styki :?: To one nie maja załącz-wyłącz :???: Taki wyłącznik zapłonu może być o wiele prostszy w instalacji :smile:
Post: 10 lut 2009, 18:30
Chodzi mi o to żeby włączyć skuter to trzeba przekręcić kluczyk nacisnać ten guzik i wtedy odpalić a jak sie go nie naciśnie to żeby nic sie nie działo
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 10 lut 2009, 19:09
To taki mechaniczny imobilizer :smile: Teraz rozumiem.Tylko co on będzie łączył na ta chwile. To tylko skomplikuje zapalanie.Bo klamkę tez trzeba trzymać a jak rozumiem ten przycisk ma być tajny.Druga sprawa to dublowanie przyciskania klamki :???:
Post: 10 lut 2009, 20:54
Mam zamiar przeciąć jeden kabel i połaczyć go tym guzikiem i moje pytanie jest takie czy dobrze myślę ( czy dobry kabel wybrałem)
Post: 10 lut 2009, 21:03
Niepotrzebnie komplikujesz sobie odpalanie skutera , jedną ręką naciskasz klamkę drugą starter a nosem dodatkowy przycisk?. Chcesz zrobić ukryty wyłącznik, to lepiej załóż przełącznik na kabelku plusowym z aku
Post: 10 lut 2009, 21:04
Jakoś nie łapie tego schematu :???: :oops:
Post: 10 lut 2009, 21:26
Ja tu nic nie widzę ale wiem o co ci chodzi ;) nie trzeba by było trzymać tego przycisku nosem tylko albo jest włączony ale wyłączony coś na takiej zasadzie albo dopływa prąd żeby odpalić albo nie dopływa ;)
Obrazek Obrazek
Post: 10 lut 2009, 22:20
Last Chance
Jak dlamnie to bez sensu , do tego służy kluczyk , jeśli chceż to możesz na przewodzie przed cewka zrobic przełacznik taki pstrykany ... ale to bez sensu odcinanie zaplonu.
Post: 11 lut 2009, 20:40
Hmm moim zdaniem dobrze myślisz lecz musisz to sprawdzic by się przekonać :) a co do przycisku to chodzi mu pewnie o to że jak kluczyk dostanie sie w niepowołane ręce to ten ktos nie odpali go do tą gdy nie wsciśnie tego przycisku,a moze byc on np pod kierownica tam gdzie go nikt nie widzi i tylko on wie jak go odpalić xD :twisted: pozdro :smile:
Post: 11 lut 2009, 20:45
Wg tego jak działa ten przycisk to potrzebna jest skomplikowana instalacja ze stycznikami a te jak wiadomo potrzebują zasilania wiec :/
Post: 11 lut 2009, 21:17
Dało by sie to zrobić tylko nie wiem dokładnie jak działa stacyjka..
Aprilia Sr :)
Post: 11 lut 2009, 21:24
Mi się zdaje że autor miał na myśli przełącznik typu on/off tzn. wciskasz włączony, znów wciskasz wyłączony. Jeśli załapiesz dobre kable to dobry plan
Post: 11 lut 2009, 21:30
Nie warto :???: IM prostsza jest instalacja tym łatwiej w razie awarii dojść do niej.Prosty przykład.Alarmy w jakie sa wyposażone niektóre skutery powodują ze 2 dniach na alarmie nie zapali na rozruch.Ja sobie zrobiłem alarm który czuwa,ale ,,śpi" bez prądu.Dopiero poruszenie maszyny go aktywuje.Ale jak powraca do położenia w jakim stał alarm milknie bo się wyłącza i nie pobiera wcale prądu :cool:
Post: 11 lut 2009, 21:42
Stacyjka stykajac ze sobą 2 przewody włącza zapłon,wiec gdyby od tych przewodow dac jeszcze jeden wlacznik wtedy to by działało.
Aprilia Sr :)
Post: 11 lut 2009, 21:43
Mycen pisze:
I za to Cie kochamy xD
Post: 11 lut 2009, 22:00
Znam takie osoby które by mnie może i zabiły za czas spędzony przed komputerem :mrgreen: :wink:
Post: 19 sty 2010, 20:58
to tak samo jak ze zrywką musisz wiedzieć któru z przewodów dostarcza prąd i prze stacyjką lub za zakładasz włącznik
