Dzisiaj jest 18 maja 2026, 8:50
Post: 18 maja 2011, 19:21
Witam, jak wiecie wcześniej pisałem o moim problemie z regulacją jak mówiłem wcześniej skuter idzie tylko 30, zawsze myślałem że to przez gaźnik no ale jeśli chodzi o gaźnik i o regulacje to powinien iść więcej jedynie byłby Muł tak ? Chyba troche w tym mam racje
Więc drugi typ to przekładnia:
Luźny pasek oraz rolki to moje podejrzenia.
Pasek - objawy luźnego. Jakie ? jeśli chodzi to po ściśnięciu ząbki wchodzą w siebie tzn. nie wiem czy rozumiecie więc dam obrazek
Obrazek Tak może być czy luźny ?
1 Wariator 2 Sprzęgło 3 Pasek
Wariatora nie mam jak odkręcić jeszcze ale lada dzień zamawiam blokade tłoka, i może rolki jaka waga do seryjnych i jaki rozmiar
Silnik oczywiście Minarelli AC
Co do gaźnika to 17,5 dysza 65
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 19:22 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 maja 2011, 19:35
tak wisieć to on nie może jak na foto, albo za duży pasek kupiony albo się tak rozciągną ale nie sądzę ze az tak mógł.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 18 maja 2011, 19:37
Znaczy on tak nie wisi, tylko po ściśnięciu tak dolega, pytam bo nie wiem czy po ściśnięciu nie powinien sie dotykać czy to normalne
Ostatnio zmieniony 18 maja 2011, 19:49 przez Ghostas, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 maja 2011, 19:52
Raczej norma ale mój tak nie wisi, to raczej nie jest wina paska ale dla pewności bym wymienił.
Wydech Leovince RR
Post: 18 maja 2011, 21:00
Ehh chyba jednak oddam do serwisu...
Post: 18 maja 2011, 21:25
jak masz pieniadze to oddaj to serwisu i nie zasmiecaj forum skoro i tak nic sam nie zrobisz.
odbierzesz z serwisu to ci powiedzą co bylo nie tak i oczywiscie za to przeplacisz.
ja osobiscie wole zrobic wszystko sam lub z pomoca kolegi.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 18 maja 2011, 21:40
Mówisz o zaśmiecaniu forum a sam robisz OT w tej chwili.
Sory ale gdybym miał pieniądze to bym kupił coś lepszego a nie bawił się w naprawianie...
Również naprawiałem sam, szczególnie 139qmb, ale gdy regulacja gaźnika nie pomaga a nie mam narzędzi żeby odkręcić wariator, oraz nie chce wydawać pieniędzy na kupowanie części w ciemno, cóż za serwis przepłace ale jeśli samemu nie wiem co to jest, a i tutaj nie potrafią mi pomóc to nie mam wyjścia.
Nic nie wiesz a komentujesz, ogarnij.
Post: 19 maja 2011, 6:18
Kup krótszy pasek twardszą sprężyne centralną zobacz jakie masz rolki waga ich i sprezynki sprzegła ogarnij jakieś twardsze
Malaga dobra jest
Post: 19 maja 2011, 8:54
co wy za przeproszeniem pierdolicie....
kazdy pasek mozna zacisnac....
jak jest wszystko seryjne to niech zostanie centralka seryjna
zeby odkrecic wario nie trzeba miec zadnych blokad wystarczy klucz pneumatyczny.
wystarczy isc do znajomego co ma wulkanizacje i odkrecone za darmo a nie wydawac 30 zl na blokady...
ja osobiscie zainwestowalem w pneumata bo juz mialem dosyc patentow na blokowanie.
a z gorki tez idzie tylko 30?
a po prostej ile idzie?
malaf12 pisze:
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 8:57 przez kubarokiz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 maja 2011, 18:24
No z górki nie testowałem bo nie mam za bardzo gdzie, ale na prostej te 30, na 1/3 manetki, po odkręceniu bardziej dostaje wyższe obroty i wgle ale jakby nie przekazuje tego na koło.
Hmm tak myślę czy sie nie poświęcić i nie kupić dysz 50-60, nowego paska i rolek i kombinować
Post: 19 maja 2011, 19:53
Po postawieniu skutera w powietrzu tzn koło w górze myślę że to jednak gaźnik
http://www.youtube.com/watch?v=sRM8J1iVWYg
tutaj filmik
Gaz trzymany równo 1/5 manetki 3/5 zaczyna sie zalewać podczas jazdy się nie zalewał
Post: 20 maja 2011, 10:54
up
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 10:54 przez Ghostas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 10:58
Wymień pasek skoro na obrazku masz tak to go wymień. Dużo daje też pasek, bo sam założyłem nowe wario i kijowo chodził na starym po założeniu nowego dużo lepiej chodził. Pasek kup pod min. hor.
Post: 20 maja 2011, 12:38
przy tej ilości dymu mogę się domyślać że kijowo ustawiony gaźnik ale mi się nie wydaje żeby było aż tak źle albo za dużo ma oleju i świeca nie jest w stanie tego przepalić dlatego zalewa.
Wydech Leovince RR
