Dzisiaj jest 18 paź 2026, 18:25
Post: 14 maja 2011, 20:36
Nabyłem drogą kupna redukcję do pomiaru kompresji w skuterku. Pomiar wykazał 8 więc jest lipa gdyż producent podaje 11. I tu może leżeć przyczyna pobierania 0.5L oleju na 100km w moim 4t. Dwa pytanka. Co trzeba zrobić żeby przy Agility która ma niecały rok brało już olej w takich ilościach i była taka słaba kompresja? Czy to wynik braku docierania? Oraz czy warto wymienić same pierścienie i zobaczyć co będzie czy trzeba już kupić cały kit. Nie interesuje mnie większa pojemność, ma być 50ccm.
Post: 14 maja 2011, 20:40
moim zdaniem 8 bar to nie jest zle jeżeli będziesz rozbierał i okaże się że cyl i tłok jest w bdb stanie to dokup same pierścienie i śmigaj.. ale tak jak powiedziałem 8 bar to moim zdaniem jest dobrze
Ostatnio zmieniony 14 maja 2011, 20:41 przez Spawes, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2011, 20:43
No ale pobór oleju jest już duży więc poszły pierścienie olejowe na pewno. I jak wykręcę wlew oleju to mam drugi wydech tam :P
Post: 14 maja 2011, 20:45
no to rozbierz i zobacz jak tłok jest ok że nie ma rys to same pierścienie zmień a jak widzisz że przyjarany od dołu też jest i ma ryski to do wymiany tłok + pierścienie
Post: 19 maja 2011, 5:39
jest to 4 T , tu kompresja powinna byc na poziomie 11 w gore, -14
prawdopodobnie jest to spowodowane slabym dociaraniem , lub slabej jakosci olej lejesz
wywal glowice i sprawdz palcem czy tlok ma duze luzy na boki, jak tak to prawdopodobnie szlif , nowy tlok i pierscienie,
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 19 maja 2011, 18:46
Ja go w takim stanie kupiłem. Jak już to kupie ten zestaw http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 472104c62a
Post: 19 maja 2011, 19:56
naraku nie kupuj to gówno jest ;p kup lepiej airsala
Post: 19 maja 2011, 21:01
Spawes, x2
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 19 maja 2011, 21:25
O dzięki za info puki nie kupiłem. A dostane airsala 50ccm?
Post: 19 maja 2011, 21:47
jasne poszukaj na mieloch albo racing planet a na motorlan na 100% jest
Post: 19 maja 2011, 22:11
Na motorland "produkt niedostępny", na racing planet nie ma a na mielochu nie widzie :P Wie ktoś może gdzie dostane taki cylinder? Albo jakiś inny ale dobry a nie chiński za 100zł.
Post: 20 maja 2011, 7:24
zadzwoń do mielocha :) powinni mieć a jak nie to kup w sklepie w twoim mieście ale nie kupuj naraku ;p
Post: 20 maja 2011, 13:07
http://sklep.motor-land.com.pl/p-565-cy ... uper-8-4t/ :twisted:
Post: 20 maja 2011, 15:39
Według kodu CNA02350150 to jest niestety 80ccm.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 15:40 przez franca, łącznie zmieniany 1 raz
