Dzisiaj jest 16 maja 2026, 13:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 16 maja 2011, 21:13
No to na to samo wychodzi co skf więc właśnie zamawiam skf, bo moje luzy mają od młotka i świszczą.
sprzedam NOWE łożyska top racing do dt50 LX/MX
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
-MTB prodigy 9.81 + pike 409
-creative gigaworks T40
Post: 17 maja 2011, 13:57
Zeby nie zakładac nowego tematu, zapytam się teraz :)
DT, rocznik 2004, licznik elektryczny ( pomarańczowy wyświetlacz )
No i wyświetlacz nie pokazuje więcej niż 10 000 obr/min? Nigdy mi nie wskoczyło np. 10100. Blokowany moduł? Raz na 10 000rpm jade 96, a raz na tej samej prędkości obrotowej 107 km/h ( jednak dzwięk silnika mam wrażenie, że się zmienia ). Coś niehalo, czy faktycznie moduł jest zblokowany :roll:
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 19 maja 2011, 20:42
Kupiłem króciec 21mm i gaźnik 21mm. Dlaczego nie wchodzą na siebie? Czy króciec musi być większy? i czy pwk 21mm uniwersalny można włożyć do dt50r 2008r?
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 19 maja 2011, 23:35
nie zamiawiaj idz do rolniczego mi ntn c4 pod polini najlepsze tak mi polecili bo c3 ponoc za slabe i c4 NTN za 17zl od sztuki kupilem
StunT
Post: 19 maja 2011, 23:37
już zamówiłem nowe łożyska ntn c4 poprzednie na sell, ale większy problem mam z tym króćcem. Czy jest ok jeśli zamówiłem gaźnik i króciec 21mm? Użyć jakiejś przedłużki czy jak żeby je połączyć?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 0:11 przez dilwo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2011, 0:14
krociec musisz miec inny po prostu, watpie ze ci ktos kupi uzywane lozyska jak ci zalezy na nich to wrzuc je do ropoy i zakrec butelke czy cos ;p ew do oleju to sie dobrze nasmaruja
Post: 20 maja 2011, 11:02
Jak to inny? Mam 2. Top Racing 21mm i tec racing 21mm i oba nie pasują. Jaki mam znów kupić ;/ i o jakiej średnicy żeby podszedł pod gaźnik 21mm?
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 20 maja 2011, 13:38
No chyba widzisz że nie spasują i jak kupowałeś to też mogłeś o tym pomyśleć. Króciec 21mm jest pod gaźnik 17.5 lub mniejszy. Pod 21 musisz kupić króciec 24 - 26 mm .
21 w króćcu to jest średnica tam gdzie gaźnik zakładasz a w gaźniku 21 to jest średnica gardzieli czyli tam w środku gdzie przepustnica. Zmierz wyjście gaźnika z zewnątrz to będziesz wiedział jaki ma być.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 14:25
Jaki proponujecie kupić pod ten gaźnik żeby z 2 strony też pasował?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3226530bdf
i inne:
-logitech g35
-nokia n82
Post: 20 maja 2011, 19:49
EnzO_CK pisze:
On więcej nie pokaże ponieważ oryginalnie dt jest zblokowana więc i tak się nie wkręci powyżej 10tyś i dlatego tak zrobili.Poza tym z w dolnym lewy rogu wyskakuje wtedy napis OVER BOOST czyli można to przetłumaczyć jako powyżej licznika.Trochę głupio to zrobili no ale cóż....
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 20 maja 2011, 21:03
Uspokoiliście mnie ;) Hmm, u mnie jak sie przekręci kluczyk i świeci sie wszytsko co się da, to napis over boost jest akutat jakoś na górze, ale przy większej prędkości wole długo na licznik nie spoglądać :D
WWW.TKKJ.NET
xD
