Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 0:39
Post: 19 maja 2011, 19:13
Problem z tgb; /
Na 70 Airsal
skuter na równych obrotach jak sie jedzie wydaje dziwne dźwięki tak jakby coś sie odkrecało bardzo głośno to Hałasuje, a gdy skuter schodzi z obrotów przy tam 60km/h to do 40km/h jest głośne pukanie, a potem dalej juz normalnie, Co to moze być ? Z Km na Km co raz głośniej ; /
Czy mogą to być Łożyska korbowodu ? bo są seryjne nie zmieniłem tych łożysk, tylko wału na skf .
Proszę o pomoc, z góry dzięki ;]
Nie wiesz ? nie gadaj.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 19:14 przez adamosss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 20:58
u mnie podobnie się działo z łożyskami tylko jak już zaczęło chuczeć to długo nie pojeździł
Post: 19 maja 2011, 21:13
ja tak miałem jak ślizgi były wyrobione i rolki to tłukło na wolnych
Post: 19 maja 2011, 21:56
Luki, no własnie skuter juz nie ma takiej mocy, i juz nim nie jeżdze bo nie chce zatrzeć : D
Post: 20 maja 2011, 8:20
No uważaj najlepiej jest wszystko rozebrać bo mi się rozleciało łożysko ale cylka naszczeście nie zatarłem a jak rozebrałem silnik to w komorze korbowej było pełno wiór metalu z kulek łożyskowych
Post: 20 maja 2011, 15:08
Mi tak robiło podobnie jak łożysko na wale wysypało.
Post: 20 maja 2011, 19:29
Przekładnia u mnie hałasuje ;D Wkładam Długie przełożenie 12/1 :D Dzisiaj skuter zawiozłem na serwis :)
