Dzisiaj jest 22 paź 2026, 4:00
Post: 20 maja 2011, 9:35
Witam ; ) Mam problem z v-maxem i przyśpieszaniem po wymianie paska.
No więc tak na starym pasku były założone rolki od ventus maxim ( 6 g ) oraz niebieska centralka w sprzęgle. Skuter przyśpieszał świetnie, v- max 70 nawet potrafił się rozbujać do 75, ale przy takiej prędkości obroty aż 10500 rpm. Stary pasek miał oryginalny obwód 788 a zmierzyłem to był tak rozciągnięty że miał aż 808. Kupiłem nowy powerlink gates i tu zaczęły się problemy. Pojeździłem na tym pasku trochę tak żeby się ułożył ładnie i obecnie przyśpieszenie takie sobie a v- max 65 na prostej pod górke 55 z górki ledwo co 70. Obroty przy 70 tylko 8000 rpm. Rolkami się bawiłem i na 4.5, 5, i 6g to samo. Jedynie przyśpieszenie inne. Obecnie jeżdżę na 5g. Pasek na wario wchodzi do końca. Dlaczego nie chce skuter wejść teraz na większe obroty i jechać szybciej ? może żółta sprężyna pomoże ?
Jest tutaj dużo ludzi którzy znają się na regulacji przekładni. Proszę o pomoc.
Post: 20 maja 2011, 15:47
Ile zrobiłeś na nowym pasku ?
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 20 maja 2011, 15:56
Na nowym zrobiłem już około 150 km. jeszcze chciałem dodać że skuter jak się rozbuja do tych 70 to dostaje takich jakby wibracji. Przed wymianą tego nie było.
Kingway maximus 72cc.
Post: 20 maja 2011, 16:11
witam mam podobny problm ... też wymieniłem dziś pasek bo stary sie rozciągnoł i po założeniu nowego skuter stracił na przyspieszeniu a pasek jest taki jak był orginalny tyle że nowy co proponujecie ?? może mam jeszcze pojezdzić na nim co sie dopasuje i troszke zetrze ?? podobnie jak koledze wyżej też przy prędkości od 65 do 80 bo tyle pokazuje zaczyna drgać ... takie jak by wibracje czuć ... co to może być ??
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 16:14 przez slavx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 16:25
slavx pisze:
Ostatnio był jakiś temat i pisali że się musi ułożyć.
Post: 20 maja 2011, 16:27
ja na tym pasku zrobiłem już dość sporo km i żadnej poprawy nie widzę. Możesz dać link ?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 16:27 przez Pawlom95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 19:34
Ja też pasek wymieniłem i na nim jeszcze gorzej chodzi, więc wymieniłem na stary.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 20 maja 2011, 19:47
Pasek chyba po 100km się musi ułożyc czyli nic dziwnego że po 50km wolno się zbiera czy coś.
Post: 21 maja 2011, 16:34
Zauważyłem że od 0 do 40 jeszcze jest jako tako a dalej to tragedia. Czyli że gdy działają rolki to jest dobrze a jak zaczyna sprężyna centralna puszczać i przeciwtalerz w sprzęgle się rozszerza to jest tragedia. Wydaje mi się że sprężyna powinna puszczać przy większej prędkości i byłoby dobrze czyli co twardsza centralka potrzebna ?
bo przedtem to był napęd ustawiony pod ślizgający się pasek a teraz to wszystko zmulone.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 16:36 przez Pawlom95, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
