Dzisiaj jest 02 lis 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1310 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 66  Następna
Post: 16 maja 2011, 22:05
Witam. Chce wam przedstawić moją Źilbertę... Nie będę tu rozpisywał jej historii bo na bieżąco coś się z nią dzieje ;] Oto jej set:
Od strony mechanicznej:
-Cylinder..........................................DR.Evo 70 LC (Top Performance trophy)
-Wariator..........................................Malossi MHR (nowy typ)
-zawór Membranowy........................Malossi MHR
-Sprzęgło.........................................Stage6 Torque Control MKII
-Wydech..........................................Yasuni c16 Carrera
-Wał................................................Stage6 HPC + SKF C4
-Gaźnik............................................Dell'orto 20,5 (polerowany)
-Króciec...........................................Stage6 Viton
-AirBox
-Gas-Box Polini
-Polerka karterów
-Chłodnica od nrg
-itp
Ze strony optycznej:
-Malowanie czarno-niebiesko
-Polerka pokrywy silnika, wydechu, dźwigni hamulca oraz pokrywki od płynu
-Pokrywa od runnerki custom
-Felgi NRG 13" czarne z polerowanymi rantami
-Malowanie silnika na czarno
-Gleba z przodu :mrgreen:
-Przednia lampa z soczewkami :D
-Lusterka F1
-Polerka wydechu
-Przednie białe klosze kierunkowskazów
-Tylne czarne klosze kierunkowskazów
-Przedłużka amortyzatora około 17cm
-Niebieskie podświetlenie zegarów
-Subframe 13cm
-Wyrzucenie stopki centralnej
-Podnóżki pasażera
-Zamiast tylnej żarówki pasek led
-Crash Pady
-Tablica na przekładni
-Nadkole
-Chłodnica za kołem (pług)
i kilka innych o których nie pamiętam :ups:
Czas ma jakieś zdjęcia :mrgreen:
Niedługo po kupieniu:
Podczas pierwszych rozbiórek:
Obrazek Obrazek
Fotki z prac:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tak wyglądała w 2011 roku :)
Obrazek Obrazek
uP!! 23 Kwietnia 2012
Plany na przyszłość to:
Mechanika:
-Dzwon sprzęgła Stage6
Co do optyki to:
-Kierownica str8 oraz mostek rowerowy
To teraz możecie krytykować moją Źilbertę :) Doradzajcie co mogę zmienić itp. :) Mile widziana każda opinia :)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 22:18 przez m930x, łącznie zmieniany 107 razy
Post: 20 maja 2011, 13:58
Ładna sztuka, mam nadzieje, że w wakacje będę miał szanse zobaczyć ją na własne oczy.... :P
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 20 maja 2011, 17:34
a być może się uda;-) trzeba tylko się dogadać i do Ustki się pojedzie:D
Prodżekt:
Post: 20 maja 2011, 18:22
Bardzo ładny Stalker :)
Sam mam też Stalkera na poziomie Racing. Powiedz mi czy nie miałeś jakiś problemów z zamontowaniem kół, chodzi mi o tarczę. Jak z jej rozmiarami, czy spokojnie podeszło Ci do hamulca ?
Jak muszę dostać kółka 13'' z NRG, ale tak, żeby tarcza pasowała.
Jak zaprezentuje swoją Gilere to dam Ci znać żebyś wpadł : )
Nie katuj go w stunt :twisted:
Post: 20 maja 2011, 21:54
tarcza nie pasowała, w runnerkach tarcza jest na 5 śrub i jest za duża, w moim jest tarcza na na 3 śruby oryginalnie.
Musiałem pilnikiem dorobić miejsca na 5 śrub. następnie na tokarce wytoczyłem koło (o wymiarach taki jak te złote kółko na tarczach) następnie wywierciłem ciasne otwory na 5 śrub i oryginalna tarczę od stalker'a z wypiłowanymi rowkami docisnąłem tym kołem i skręciłem na te 5 śrub... i bardzo dobrze się trzyma
Prodżekt:
Post: 21 maja 2011, 11:58
Mały up. Zgodnie z planami dokupiłem te małe czarne plastiki pomiędzy podłogą a bocznymi owiewkami oraz podnóżki pasażera...
Obrazek Obrazek
Oraz zbiornik na olej przerobiłem na dodatkowy zbiornik na benzynę :) co najlepsze, kranik podciśnieniowy taki jak w baku idealnie pasuje do zbiornika z olejem (wystarczyło jedynie wyciągnąć ten jakby zaworek co w niego wężyk wchodzi :)
Teraz tylko muszę kupić dwa trójniki i poprowadzić wężyki i będzie dodatkowe kilka mililitrów paliwa, co bardzo się przydaje podczas częstego odkręcania manetki na full :D
Zrobiłem dodatkowo ssanie ręczne, dźwigienkę od ssania mam z aprilli sr (stara buda). Przerobiłem oryginalne/automatyczne ssanie z tego poradnika LINK.
Komentować :)
Prodżekt:
Post: 21 maja 2011, 12:44
stalker fajny sam mam i wiem co to za maszynka wpadnij ocenić moja stalkerke :mrgreen:
Zobacz moją gilere stalker
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=97036
Post: 22 maja 2011, 20:17
A więc, dziś podczas codziennego mycia i polerowania wzieło mnie na spolerowanie wydechu. Spolerowałem przebarwienia na spawach oraz przebarwienia powstałe na wskutek temperatury przy kolanku.
Komentujcie i doradzajcie co można jeszcze zrobić :)
Prodżekt:
Post: 03 cze 2011, 22:02
ładna gilera a jak sie sprawuje moj gazniczek??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 cze 2011, 22:04
bardzo łądnie wypolerowany wydeszek :)
Zapraszam do mnie
SPRZEDAM RÓŻNE CZĘŚCI ZDJĘCIA W LINKU
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1890834#1890834
Post: 03 cze 2011, 22:14
Troche roboty wykonane widoczna zmiana widać na koło wyrywa
Post: 04 cze 2011, 12:56
mdco3, No jak widać :D Tylko pali ponad dychę jak na kolo się stawia itp. :)
Pawson_14, Dziękuje :)
bartos212, Nie tak znowu troszkę :) gdybyś widział w jakim stanie była po wypadku byś wiedział ile pracy włożyłem :) I na koło idzie jak głupia :)
Co do Gilerki... Niestety pierwsza poważna awaria... Przez nieodpowiednie dodarcie cylindra, pierścienie odmówiły posłuszeństwa... Przerwa między końcami pierścienia wynosi aż 4 mm... (co najdziwniejsze, nadal odpalał, ale po około 15 kopnięciach). Fota:
Ale spokojnie, już części w drodze, myślę, że na poniedziałek złożę ;-)
Prodżekt:
Post: 05 cze 2011, 20:42
m930x, robisz szlif cylindra czy kupujesz nowy???
Post: 05 cze 2011, 22:10
narazie kupuje jedynie pierścienie, gdyż gładź cylindra jest w idealnym stanie... tłok również... żadnej ryski... jedynie pierścienie się wytarły...
Prodżekt:
Post: 14 cze 2011, 13:09
Malutki up.
Mam już wszystkie części :) Stalkerek dostał jeszcze większej mocy dzięki większej kompresji.. :) Ale narazie nie mogę pochwalić się osiągami, gdyż trza porządnie podocierać rakiete:P
Zamówione części:
-Pierścienie Polini Sport 70
-Rolki Polini 5gram
-Uszczelki cylindra Polini Sport 70
-Świeca Champion
-Breloczek ScooterAttack :)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Prodżekt:
Post: 18 cze 2011, 13:22
Heh Zajebisty :D
jaki masz stożek w nim ??
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 19 cze 2011, 17:43
nie no gilera zarąbista
zip/ek
Post: 19 cze 2011, 21:35
Stożek to zwykły filtr gąbkowy z allegro... Coś na wzór Polini Airbox :) Spełnia swoje zadanie więc po co przepłacać xDD;D
Już 270km :D niedługo zakończenie docierania :D
Prodżekt:
Post: 24 cze 2011, 19:51
m930x, Szkoda ze go tak zaniedbałes:/ na poczatku:( ale teraz widze cała rurą cisniesz:) Oby tak dalej:D Docieraj,docieraj i sprawdzaj v-maxa:)
Post: 25 cze 2011, 12:04
niedługo będzie dotarty ... ale jakoś nie ciągnie mnie do v-max :)
Prodżekt:
