Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:13
Post: 30 mar 2011, 21:01
Jak w temacie. Mam cylinder PowerForce 70cc, gaźnik 12 z dyszą 102 i stożek Revo-S type.
Chyba mi tochę przylewa ten skuter.. cieknie po filtrze. świeca jest z krótkim gwintem iskra F95 czyli ma trochę wyższą ciepłotę niż BR8HS (a na tej w ogóle zalewało go).
Jaką dyszę główną wkręcić żeby dobrze wyregulować gaźnik? Może świeca z dłuższym gwintem załatwi problem i będzie przepalał mieszankę na obecnym setupie?
Prosiłbym o pomoc ;)
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Dell'Orto 17,5 dysza 90
- Tecnigas RSII
- Hebo NG + rolki 3,0g
- sprzęgło RMS Race Pro + niebieskie sprężynki
- Pasek Pollini Kevlar
- sprężyna centralna czarna Hebo +50
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 31 mar 2011, 16:28 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 30 mar 2011, 21:06
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 21:06 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2011, 21:16
W takim razie do filtra seryjnego jaką dać dysze ? 70? :/
Bo ten stożek strasznie rozwydrzył mi ten skuter.. Za głośno chodzi ;)
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 30 mar 2011, 21:21 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2011, 21:34
htzfaraon, myślę że 70-72, ale to jest kwestia prób i błędów.
"...jadąc motocyklem ile fabryka dała przez pięć minut przeżywam więcej niz niektorzy przez całe zycie..."
Post: 30 mar 2011, 23:20
Mhm.. a z tą świecą co powiecie? Z gwintem dłuższym kupić i o wyższej ciepłocie? skuter na obecnym setupie jedzie ale ciężko mu sie zebrać na starcie (rolki 4g i bez ssania) i przerywa na starcie i sie wkręca już później. Jak da mu sie ssanie na start tylko to łądnie sie zbierze i ruszy żwawo tylko trzeba szybko wyłączyć ssanie bona ssaniu daleko nie pojedzie i go przytka..
Jakieś wskazówki teraz?
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Post: 31 mar 2011, 16:58
Próbuj dać dyszę coś ~90-95.
Post: 31 mar 2011, 17:11
Spróbuj na razie na dyszy ~90 :) Stożek zostaw póki co bo może się przydać...
A może by tak też wrzucić twardziejszejsze sprężynki sprzęgła ??
Pawson_14 pisze:
Witam czy Gaźnik Yasuni 17,5 mm jest dobry
...tak, nawet nadaje się jako słuchawka pod prysznicem !!
Post: 20 maja 2011, 18:32
Panowie.. problem rozwiązany! :)
Kumpel pomagał mi przy regulacjach tego skutera kiedyś i kazał mi zatkać nie używane "rurki" z gaźnika (oba gaźniki miały to samo i 12 i 17,5)...
Zatkana rurka od komory pływakowej powodowała, że przelewało gaźnik, i mieszanka leciała do filtra powietrza.. Teraz już nic nie cieknie :D
Założyłem:
-gaźnik 17,5 na dyszy 90 z seryjnym filtrem i wkładką S6 DoubleLayer
-sprzęgło RMS Race Pro z niebieskimi sprężynkami do tego centralka Hebo +50
-pasek Pollini Kevlar oraz rolki 3g (mam 3,6g i 4g jeszcze)
Ale zauważyłem, że pasek się strasznie ślizga na starcie i ma strasznie wysokie obroty na każdym z moich kompletów rolek..
Jaką centralkę założyć żeby pasek się nie ślizgał?
Jakie macie sprężyny w swoich roxach mając wariator Hebo ng? Na jakich rolkach i pasek sie nie slizga tylko rusza z mocą? :)
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 8:27 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2011, 6:43
spróbuj hebo +60 ostatecznie +90
Post: 27 maja 2011, 18:33
kupilem s6 medium i jest to samo.. nie mam pomysłu co z tym napędem zrobić..
niech wypowie sie ktoś kto ma dobrze ustawiony napęd - chce żeby rwał na gume bez mułów i ślizgania paska.
Kto ma podobny setup niech sie wypowie jakie ma dokładnie części założone
Mój Aerox :)
- Power Force 70cc
- Tecnigas RSII
- S6 DoubleLayer
Ostatnio zmieniony 27 maja 2011, 18:42 przez htzfaraon, łącznie zmieniany 1 raz
