Dzisiaj jest 13 lis 2026, 21:00
Post: 20 maja 2011, 19:07
Cześć pisze w imieniu kumpla ma on katane i ma problem bo pod górę słabnie mu i nie wchodzi na obroty , jedzie z 30 km ale gdy poleje olejem rolki to pod górę fajnie ciągnie , zrobił test stanął pod dobrą górą i normalnie się rozpędził lecz nie trwa to długo z 2 dni jeżdżenia potem siła odśrodkowa , temperatura robi swoje i znika olej.
Moje pytanie czego to wina czy rolki są już złużyte czy raczej za ciężkie ??
Post: 20 maja 2011, 20:28
Sprawdźcie czy rolki nie są kwadratowe/nie robią sie kanciate.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 20 maja 2011, 20:39
Pojazd: Air Max System
Powiedz jakie części sportowe kolega ma w skuterze oraz gramature rolek. Mogą być za ciężkie rolki, a może sprężyna być za miękka.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 20:42 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 18:34
Wydech ma Yasuni Z tak to wszystko seria , rolki 4.7 g i nie są kwadratowe ale są chropowate nie są gładkie i sprężynka centralna strasznie miękka.
Post: 21 maja 2011, 18:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Niech spróbuje włożyć spręzynę centralną twardszą,to znacznie powinno rozwiązać problem.
Post: 22 maja 2011, 7:59
Kurcze jak ma Yasuni Z to wkłada twardszą centralke kupuje testowe rolki i się bawi z regulacją napędu i potem jak już dobierze odpowiednie to kupuje normalne roleczki
Regulacja napędu :PP
Post: 22 maja 2011, 8:47
Ja powiem tak - katana ma to do siebie że jest słaba pod górkę, z serią częściami nie licz że pod górkę bedzię miała kopa, jeszcze do października miałem serię, teraz wiem że Katana ma taką naturę, nawet teraz mimo tuningu czuć spadek mocy pod górę.
Nic na to nie poradzisz, niby skuter fajny ale jakbym miał znów wybierać skuter to katany nigdy bym nie kupił, ona nadaje się nie do stuntu tylko na zakupy do biedronki. Serią z odblokowanym wariatorem, gaźnikiem, i wydechem nie pociągniesz więcej jak 55-60kmh.
Ja ze swoim tuningiem 70ccm i pełnym odblokowaniem ledwo wyciągam 80kmh
Post: 22 maja 2011, 9:24
Katana z '98r z wydechem LeoVince Touring idzie 90km/h, lecz przyśpieszenie nie jest dobre, bo nie regulował ziomek. Poza tym seria.
Post: 22 maja 2011, 13:37
kolpaw, powiem ci że kujnia ten twój skuter :) na stówę masz blokowane przełożenia albo nie umiesz regulować , katana ma takie silniki jak apka i mi na seri 80 leciał realne 82 hah
Post: 22 maja 2011, 15:16
Ale kolpaw mówię że jak posmaruje olejem rolki to fajnie idzie pod górę.
Przełożenia odblokowałem jakis miesiac temu, pierwotne mam od sr a wtórne stage6.
Regulacja? Nic takiego nigdy nie robiłem.
