Dzisiaj jest 10 lis 2026, 14:07
 Tytuł: LPG w skuterze
Post: 20 maja 2011, 20:03
siemka nie wiedziałem gdzie zamieścić ten temat więc wkleiłem tutaj jeśli uważacie że źle to poprawcie.
Przez szybko rosnące ceny paliw w ostatnim czasie zostałem zmuszony do ograniczenia używania skutera (oczywiście z przyczyn ekonomicznych), gdyby palił 2 litry nic by się nie stało, ale niestety pali 4l/100km czasem nawet więcej.
Szperając co nieco w necie natknąłem się na propozycje zagazowania jednoślada...
Podobno nawet produkują specjalnie do skuterów i motorów małe butle i odpowiednie parowniki itp
[link]LPG w motocyklu[link]
Prawdopodobnie żabojady jeżdżą tak już kawał czasu i jest ok
Więc pytam:
1 czy ktoś próbował zamontować taką instalację w skuterze/motorze, jeśli tak to jak to się sprawuje?
2 gdzie można dostać takie części?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 20:09 przez *matilago*, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 20:26
wydaje mi się że to raczej nie możliwe jeśli chodzi o skuter, patrząc nawet z perspektywy smarowania :/ zresztą myślę że jazda na gazie powodowała zacieranie cylindra
SR na Racingu by KORH:)
Post: 20 maja 2011, 20:40
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Z tego co ja sie orientuje jest to mozliwe tylko w 4t. Ten sam silnik co samochod. A w samochodach przeciez jest lpg i jezdzi;d Ja lpg w skuterze widzialem i wszystkie byly 4t.
Post: 20 maja 2011, 21:09
A ja z tego co się orientuje to są mądrze ludzie co mogą zrobić skuter na wodór ;P Podpina się do aku taki mały "komputer pokładowy" :P i montuje sie mały zbiorniczek i jest ;p Jazda na wodór. Tankując jeden zbiornik paliwa wyrabiamy 2razy więcej wodoru od benyzny :P Przyjeżdżamy 2razy więcej niż na benzynie :P
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 20 maja 2011, 21:33
Jest to możliwe .Zaciekawiło mnie to , ktoś może robił taki bajer do swojego 4t ?
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 20 maja 2011, 21:39
Są filmy na youtube;)
Post: 20 maja 2011, 21:44
Pojazd: BMW E61
Na allegro kiedyś stała Malaga F12 na gazie :)
Post: 20 maja 2011, 21:51
Kolega thunderem na gazie jeździł zwykła butla turystyczna ale jak to zrobił nie wiem ;)
LwG
Post: 20 maja 2011, 21:52
seku145, też ją widziałem heh .Jak pamiętam miała ona pojemność 125 chyba .
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 20 maja 2011, 22:15
Kiedyś na allegro była f12 z LPG i ile dobrze pamiętam :cool:
Sprzedam całą Sr mianrelli hor. LC na części (silnik full sport)
Post: 20 maja 2011, 22:18
Pojazd: Air Max System
słaba moc na gazie by była.
*matilago* pisze:
Śmiałem się czytając że 4l/100km to dla ciebie dużo... :cool:
Post: 20 maja 2011, 22:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Nie opłacalne jest to w ogóle.Przykładowo skuter pali 1L/100km PB95 gazu spali 2x więcej,czyli 2L/100km. Za litr PB95 zapłacimy 5,20 zł a za 2L LPG 2x2,55 zł = 5,10 zł ...więc zyskamy tylko 5-10 gr.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 22:23 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 22:30
Jest to możliwe tylko w 4t. Nie szkoda tak małego silnika pod takie coś?
Co do cen paliw, ja już się przerzuciłem na rower i myślę nad sprzedażą swojego pierdziaka :/ Ceny paliwa idą ciągle w górę i nie zapowiada się że będzie taniej :?
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 22:31 przez kamilos895, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2011, 22:32
Mate57 pisze:
Po pierwsze to ile spali gazu zależy od wyregulowania. Zazwyczaj jest to 80% więcej niż benzyny. Czyli taki typowy 4t pali 2.5 przy oszczędnej jeździe więc gazu spali 4,5. Jedyną przeszkodą jaką ja widzę to mały zasięg i dość duża waga butli czyli środek ciężkości się podniesie, a co za tym idzie gorzej bd się prowadził.
Mate57 pisze:
PB95 - 5.15zł czyli 12.87zł za 100km, a na gazie 4,5 * 2.30zł=10,35zł. Jest różnica? Moim zdaniem spora. Ale co to za jazda gdy nie słychać 2T i nie czuć jego smrodu?:D(Ceny paliw z Gdyńskich stacji:) )
Ostatnio zmieniony 20 maja 2011, 22:34 przez ave_vw, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 maja 2011, 22:37
Imię: Mateusz
ave_vw pisze:
Tutaj czuć gaz :D
Post: 20 maja 2011, 22:41
To nie to samo co smród dwusuwa:)mmmmmmmmmmmm:D
Post: 20 maja 2011, 22:44
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
ave_vw, ciekawe jaka moc a żaden z was nie liczy kosztu zamontowania bultli .,...
Post: 21 maja 2011, 7:01
grzes1211, szukałem kosztu jakiejś instalacji ale nie znalazłem żadnej. Ale różnica w cenie jest duża. W samochodzie LPG zwraca się około 2lat.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 7:01 przez ave_vw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 7:30
ave_vw pisze:
Skąd masz takie informacje ? Jest to maks 15-20% więcej niż benzyny :)
grzes1211 pisze:
Moc uzyskałbyś podobną ( jakbyś dobrze wyregulował to być może i większą ). Koszt? Butla turystyczna + mikser. Ewentualnie może BLOS by przypasował od samochodu ( taki jakby gaźnik, miesza gaz z powietrzem)
Post: 21 maja 2011, 10:14
podejrzewam że koszt takiej instalacji zwrócił by się w ciągu 2 lat (przynajmniej w moim wypadku)
Mini parownik z mikserem ~ 140zł
Butla turystyczna 3kg ~80-90zł
przewody i inne pierdoły ~ 50zł
razem ok 300zł
Wiec jeśli ktoś robi pow 3 tys km rocznie to koszt takiej instalacji zwrócił by się po 2 latach
(przy dobrze wyregulowanej instalacji nie powinien byś odczuwalny spadek mocy, a spalanie powinno być do 20% większe niż benzyny)
Powiedzcie mi jeszcze czy można tym legalnie jeździć jeśli tak to co trzeba zrobić?
