Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:20
Post: 12 kwie 2011, 12:00
mam problem ze skuterem mianowicie jak pojeżdzi troche ok3-8 min to jazda na małej prędkości jest niemożliwa bo gaśnie co to może być
Post: 12 kwie 2011, 12:13
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Dużo może być przyczyn...najbardziej prawdopodobne to silnik lub napęd.Czyli albo puchnie tłok,lub wina leży po stronie napędu,sprężyna centralna,lub ślizganie się paska.
Post: 12 kwie 2011, 14:16
Może dostaje za dużo powietrza???
"Z Motorem jak z Kobietą: Najpierw pokochaj, zrozum a później rozbieraj "
Post: 12 kwie 2011, 14:32
Tłok może puchnąć, sprawdź też pierścienie.
Post: 12 kwie 2011, 16:29
Pojazd: Struś
BADI, a będzie chodził na wolnych jak jest ciepły :?: Jak nie to znaczy że gaźnik muisz wyregulować :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 13 kwie 2011, 13:05
jak jest ciepły na wolnych obrotach szybko gaśnie , jeżeli byłby to puchnący tłok to jaki byłby koszt naprawy a może to być moduł ?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2011, 13:11 przez BADI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2011, 16:09
puchnący tłok top nie za bardzo dlatego ,że jak tylko się ssanie wyłączy on gaśnie tak,że nawet nie jest rozgrzany
Post: 17 kwie 2011, 17:07
Pojazd: Struś
BADI, jak pracuje ssanie to ma więcej paliwa czyli muisz gaźnik wyregulować albo dysze większą wsadzić :)
Post: 13 maja 2011, 17:37
mam przy gaźniku taką rurkę jak ją zatykałem to na niskich dobrze działał a na wysokich źle co to jest za rurka
Post: 13 maja 2011, 17:44
Pojazd: Audi A3 1.8T
moze od filtra, wiec za duzo powietrza, za malo paliwa.
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 maja 2011, 14:01
a co mam z tym zrobić żeby było dobrze
Post: 20 maja 2011, 15:18
To tylko regulacja gaźnika ;)
Post: 20 maja 2011, 20:43
borosinek, dzięki jutro wyreguluje
Post: 20 maja 2011, 21:35
sprawdz przy okazji czy nie dostaje gdzies lewego powietrza
Post: 21 maja 2011, 7:59
ok
Post: 21 maja 2011, 8:05
(czyli mam zakryć filtr czy nie???
Post: 21 maja 2011, 8:42
nie zakrywaj filtra , tylko nie wiem o jakiej rurce przy gazniku pisales predzej, milewidziana fotka :D
Post: 21 maja 2011, 17:43
http://www.skutery.net/forumBB/viewtopi ... 90&start=0 tutaj jest link do zdjęcia ( nie mojego, bo nie mam kabla do telefonu) ta rurka to jest ta obok tej miodowej(od oleju)[/scroll][/hide]
Post: 21 maja 2011, 18:13
to nie zatykaj tego, to jest rurka od przelewu(nadmiaru paliwa w gazniku) :D
Post: 22 maja 2011, 14:15
regulowałem ten gaźnik i nie dało efektów
