Dzisiaj jest 16 maja 2026, 20:15
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 19 maja 2011, 19:08
Cześć!
Pisze do was z pewnym zapytaniem , ponieważ w moim derbi ostatnio zgasły światła nikt nie wie jaka może być tego przyczyna prąd jest , tylko nie ma ładowania na aku , został wymieniony regulator napięcia a świateł jak nie było tak nie ma , jedyne co świeci to kierunki i światło STOP, reszta nic , czy spotkaliscie się z takim problemem jeżeli tak to co może być tego przyczyną??
Zapraszam do mojej YAMAHY YZF-R125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326869
Post: 19 maja 2011, 19:45
kierunki i stop są chyba z akumulatora a światła prosto z cewki . ( moge sie mylic) sprawdz zapłon czy cos sie nie urwało pod magnetem
Post: 19 maja 2011, 19:49
prąd na cewce jest , a żeby dostać się do zapłonu to nie mam ściągacza ale tam wydaje się być wszystko ok
Post: 20 maja 2011, 19:55
marcinek,
Dokładnie tak jest jak mówisz.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 21 maja 2011, 8:32
sprawdz przełącznik od swiateł moze sie juz wypalił albo coś nie łączy tam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 21 maja 2011, 21:36
ja przy sendzie miałem podobnie a nawet tak samo i miałem małe zwarcie w kontrolkach od mały kawałek drucika i świateł nie było usunąłem to i po problemie więc wszystko posprawdzaj podłącz regulator pod cewki tak jak ma być a tam gdzie idzie na instalacje całą prąd z regulatora daj żarówke i sprawdz czy sie świeci jeśli świeci to szukaj zwary jeśli nie zaświeci to regulator jeśli z cewek prąd idzie
