Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:46
 Tytuł: Nie odpala
Post: 18 maja 2011, 20:17
Cze. Skuter mi nie odpala łapie ale nie może załapać a jak odpali to skaczą obroty 2000 i w góre i wdół i gaśnie, ale jak odkręce dekiel gaźnika i wyjme iglicę i zasłonie ręką to odpala od kopa ale ma doły. Prosze o szybką odpowiedź!!!
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 18 maja 2011, 20:42
jak odkrecisz dekiel gaznika z komora plywkowa to wogole nie odpal, chyba ze chodzi ci o przepustnice, co reka zaslonisz filtr?
wyreguluj gaznik pewnie dostaje za duzo powietrza
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 19 maja 2011, 6:06
Ten dekiel z góry a regulacja nie poimaga :cry: a ręką zasłaniam tą dziure
Post: 19 maja 2011, 14:38
no wlasnie wiec wyreguluj go dobrze
Post: 19 maja 2011, 22:20
Miesznką :?:
Post: 20 maja 2011, 9:45
poiwtrzem przeciez kolega mowi ze musisz regulwoac bod ostaje za duzo powietrza
>> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=137598 << Wbijaj :)
KEEWAY MATRIX i basta nowy król tego miasta ! Rozsuńcie się samochody, oddajcie cześć MATRIXOWI
Post: 21 maja 2011, 10:05
No za dużo, ale ustawiłem tak że on najlepiej chodzi ale i tak gaśnie. Co robić. Prszę o szybką odp, bo w poniedziałek mam karte zdawać!!!
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 10:30 przez kacper13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 11:10
http://www.youtube.com/watch?v=zFcBgBs_7rE
Tu jest film, (on sam tak gazuje!!!)
Post: 21 maja 2011, 15:35
Wyczyść gaźnik, filtr, potem wszystkie dysze :)
Potem zabierz sie za porządną regulacje :D
A jezeli nadal tak bedzie to sprawdz świece ewentualnie fajke :)
Moze dostawac lewe powietrze tez sprawdz kompresje jak masz jak
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 15:37 przez roki890, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 20:29
Wszystko z gaźnikiem ok. podniosłem iglice bo myślałem że za mało wachy dostaje ale teraz go zalewa
Post: 24 maja 2011, 18:40
F5
