Dzisiaj jest 26 paź 2026, 14:59
Post: 21 maja 2011, 11:28
http://www.youtube.com/watch?v=bxiQH68Fnj8 link do filmu. Zamieszczam jeszcze raz temat ponieważ zrobiłem jak kazaliście. Kolega podjechał skuterem i przekładaliśmy część po częśći. Na początku rolki nadal to samo, następnie wariator, nadal to samo, później sprzęgło i dzwon i nadal to samo.... :ups: Czy przyczyną tego może być łożysko na wale? Przełożenia oglądałem i według mnie nie są złe. Proszę o pomoc.
Post: 21 maja 2011, 11:41
może sprężyna kopki spadła mój kolega tak miał i naprawił i jest ok
Post: 21 maja 2011, 12:23
lozyska to takie szumm... i jak dodajesz gazu on jest coraz mocniejszy
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Post: 21 maja 2011, 12:34
1. Mechanizm nożnego startera
2.Łożyska w przekładni ( jeśli tego na postoju nie słychać )
3. Łożyska na korektorze momentu obrotowego ( jeśli na postoju słychać ) na początku zgrzyty a np. przy 70 słychać pisk.
Post: 21 maja 2011, 13:16
łożyska w przekładni wymieniłem. Problem jest dobiero gdy jadę pod górę lub jak jest obciążony np. We 2 osoby albo przy większych prędkościach. Gwizd jest tak przy 50km/h. Gdzie znajduję się ten kolektor momentu obrotowego? Zgrzyty ewidentnie słychać stąd gdzie jest wariator jak zresztą widać na filmiku. Jak mam sprawdzić czy to mechanizm startera nożnego? Na postoju nie słychać żadnych zgrzytów.
Post: 21 maja 2011, 15:52
Korektor momentu obrotowego to to jest to gdzie pasek jest od strony sprzęgła ( takie 2 tarcze i rurka i gwintem :P ). Obrazek
Jak jedziesz więcej niż 50km/h i masz zgrzyty to tylko te łożyska w korektorze. Możesz odkręcić pokrywę przekładni i wyciąg część zaznaczoną numerem 6 ale wtedy nie odpalicz na kopa musisz na starter ale to tylko zrób tak tylko żeby wyeliminować czy to jest wina tego
Jak zrobisz to, to napisz tutaj czy dalej jest. Ale ja stawiam właśnie na te łożyska w korektorze które nie wiem czy się da wymienić.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 15:52 przez cornyyy94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2011, 11:52
Witam wczoraj odkręciłem całą pokrywę przekładni i nadal to samo. Ja stawiam na łożyska wału. W poniedziałek to sprawdzę i dam znać jak coś :p
Nie pisz posta pod postem, używaj opcji edytuj. Zapoznaj się z regulaminem forum.
Booyaka
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 13:14 przez luks3156, łącznie zmieniany 1 raz
