Dzisiaj jest 15 cze 2026, 20:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Co jest uszkodzone?
Czas głosowania minął 26 maja 2011, 0:30
Zawór membranowy 67%  67%  [ 6 ]
Uszczelka głowicy 11%  11%  [ 1 ]
Gaźnik 22%  22%  [ 2 ]
Zapłon 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 9
Post: 16 maja 2011, 8:06
Może ci z iglicy zabezpieczenie spadło i iglica sie nie rusza dlatego nie odpala. zdejmij filtr z gaźnika i poszurasz przepustnica , zobacz czy iglica sie rusza ???
Post: 16 maja 2011, 15:47
Jak mi się działo identycznie to była wina membrany, w efekcie jazdy na takiej membranie przez myślę 5tys minimum ( bo kiedyś myślałem że to przez pasek, rolki się słabo zbiera, a jak membrana jeszcze bardziej się zniekształciła to już wgl masakra była) wymieniłem tą membranę i już nie gaśnie ale kompresja 7b i nie ma mocy.
Obstawiam membranę ew. pierścionki ale jak Ci się skrapla paliwo i robi się para to membrana siadła.
Post: 16 maja 2011, 18:23
patrząc na skuter jaki masz zapewne siedzi tam gaźnik keihin możesz kupić zestaw naprawczy o taki tam bd odpowiednia śruba http://motoallegro.pl/zestaw-naprawczy- ... 91710.html . Wiem że jest tam napisane że do 4t ale do 2t części są bardzo podobne od tego gaźnika wiem bo sam brałem .
Post: 16 maja 2011, 18:42
Na 99% poszła ci uszczelka pod głowicą to jest najczestszy chyba problem w morinim pozatym ta uszczelka jest jednorazowa jak raz załozysz to drugi raz po przejechaniu pewnego odcinka znów strzeli skuter kopci na zimnym dość ostro??cięzko odpala??? robi ciśnienie w zbiorniczku?? albo gotuje wode??
Kobiety są jak motocykle, chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
BYŁO:
Katana lc
VW Polo 1,0
Golf III 1,6 GT 101KM
Opel Astra GSI
Opel Tigra 1,4 16v
Golf III 2,0 GTI
JEST:
Pieggio Typhon
Mazda 323f Ba 97r 1,5 16v :D :D
Post: 20 maja 2011, 23:17
na zimnym kopcił, teraz nie odpala (łapie 2 razy i tyle jakby chciał a nie mógł). jeśli masz na myśli płyn chłodniczy to nawet przy katowaniu nie gotował się, mogłem przejechać cały bak na pełnej manetce i nic.
z iglicą wszystko ok, sprężyna dociąga ją do góry jak ruszam manetką.
ktoś ma zdjęcie gdzie w morini jest membrana? bo nie wiem gdzie tego szukać, pozdro.
Post: 21 maja 2011, 13:13
Ok, już wiem co jest nie tak, jak się okazało - zawór membranowy - jedna blaszka jest ułamana cała tzn jej nie ma.
@edit; Dla ciekawskich zdjęcia przez co była taka afera ;) Ja bym do tego sam nie doszedł bo nie wiedziałem że takie coś wgle istnieje w skuterze ;D
Z osób które trafnie podawały membrany, wybiorę jedną która dostanie nagrodę opisaną w 1 poscie. To własnie tym osoba jestem wdzieczny, bo dzieki nim nie kupilem teraz na slepo gaznika, czy uszczelek glowicy (uszczelki mam prawie nowe, przy tuningu wymieniane)
Ostatnio zmieniony 22 maja 2011, 0:57 przez kolpaw, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 22 maja 2011, 12:19
Mogę tylko rzec - a nie mówiłem ? :D
Post: 24 maja 2011, 19:49
To samo robiłem w suzuki street magic kolegi, też walnęła membranka.
DanieL
