Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 23:39
Post: 21 maja 2011, 12:02
Siema.Jak odkręcić kruciec ssący w minarelli horizontal.Są tam 2 śruby i takie 2 jak by nity.I problem polega na tym jak odkrecic
TGB PEGASUS SKY 50 : Sprzedam !
Post: 21 maja 2011, 12:24
Jak to ja w minarelli horizontal mam na 4 śrubki na imbusa
Post: 21 maja 2011, 12:35
mateusz12253 pisze:
ja mam tak samo.
Post: 21 maja 2011, 13:01
ja też, motorzysta94, masz jakąś fote ?
Post: 21 maja 2011, 13:58
Możliwe że poprzedni właściciel ujeb*** gwint i wsadził Nity, zapodaj fote
Post: 21 maja 2011, 14:10
Kliknij to foto się powiększy (2 śruby na imbusa odkręcone i zostały te ala nity ;D : Obrazek
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 14:11 przez motorzysta94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 14:20
nieciekawie, spróbuj śrubokrętem podważyć
Post: 21 maja 2011, 14:45
motorzysta94, to są śruby z takim kołeczkiem w otworze na imbusa jakby? Miałem to w verticalu, u mnie zostały one rozwiercone i wykręcone i teraz mam normalne wkręcone. Podobno te kołeczki idzie śrubokrętem z otworu wyłamać jakby i wtedy idzie odkręcić.
Ku pamięci[*]
Post: 21 maja 2011, 16:59
To są normalne śruby a nie żadne nity!!! natnij flexem lub czymś , taką kreske zrób i płaski śrubokretem odkręć.
Post: 22 maja 2011, 13:23
Zgadzam sie z raiderskssg, miałem tak samo ale naciołem i śrubokrętem odkręciłem.
Post: 22 maja 2011, 13:50
Dzięki chłopaki.Naciąłem i odkręciłem.Nie obeszło się bez wyciągnięcia silnika bo bosh by nie doszedł ;D .Okazało się ,że oryginał króciec był zablokowany wąski w środku.Nowy odblokowany i jest lepiej.Pozdro
Post: 22 maja 2011, 14:15
Są to normalne śruby na "specjalny" klucz
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 22 maja 2011, 17:54
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
slawek5t, mylisz się są to śruby tak zwane "zrywki" są one montowane w fabryce (takie zabezpieczenie aby nikt nie mógł rozpołowić silnika)
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 22 maja 2011, 22:49
henson, Dobrze mówisz.
