Dzisiaj jest 21 maja 2026, 9:16
Post: 20 maja 2011, 21:41
Siema
Mam problem z iskra w p/g. Jest tak dziwnie ze raz przekręcę kluczyk i iskra jest a zaraz przekręce kluczyk jeszcze raz i nie ma. Albo jest a nage zanika, jade to zaczyna przerywac i gaśnie i tak w kóło. Jak myslicie czego to wina ?
Post: 20 maja 2011, 22:02
obstawiam na fajke ;]
Post: 20 maja 2011, 22:41
Wykręć fajkę przebij się przez przewód agrafką, wkręć świece, podłącz agrafkę pod świecę i spróbuj...
W ten sposób sprawdzisz czy fajka jest uszkodzona/ zepsuta.
Post: 21 maja 2011, 12:36
Siemanko mam podobny problem iskra mi zanika, kupiłem już nową świece, fajkę, cewkomoduł i nic dalej to samo. Jak mi się uda odpalić skuter to po chwili zgaśnie i nie mogę go odpalić bo brakuje mu iskry, poruszam czasem kabel ten co idzie do zapłonu po drugiej stronie wariatora no i odpali ale gaśnie. Jaka może byc tego przyczyna ?? Czy to może być popsuty zapłon i iskrownik ?
Ostatnio zmieniony 21 maja 2011, 12:44 przez damian56, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2011, 15:37
Może aczkolwiek możliwe że daje gdzieś zwarcie.
Post: 21 maja 2011, 16:02
Czesc, kolego mialem tak samo, wykrec magneto i iskrownik. Nastepnie rozernij izolacje z kabli ktore sa w iskrowniku, u mnie ptrzytopione byly 3 kable i raz iskra byla raz jej nie bylo
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
